30.12.2022, 11:32
Re: Распознать элемент по фото
MUN5131DW1 корпус sot363. Оно?
07.01.2023, 22:41
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Доброе время., Подскажите пожалуйста что это за диод (параметры)
маркирован зеленым 41, длина корпуса 2,75мм, диаметр 2,48мм.
08.01.2023, 13:58
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
11EQS04 даташит в свободном доступе
Услужливый дурак-хуже врага
19.01.2023, 11:11
Сказал спасибо: 185
ищу даташит на датчик
. Надпись на проводе: di-soric DCC 04410
Диаметр 8 мм
19.01.2023, 12:03
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от yblod5
di-soric DCC 04410
Тут копаться: https://www.di-soric.com/int-en/PM/S...ximity-sensors
Поиск по цифрам или буквам явно похожих результатов не даёт.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
19.01.2023, 12:09
Сказал спасибо: 2,073
yblod5,с торца датчика что? Плоскость или фасонная поверхность? Пластиковое окошко или мембрана?
Термосопротивление? Pt-100/ Pt-1000?
Индуктивный датчик перемещения?
Обычно, провод - это провод. И были чудаки, которые провод укоротили ... и этикетку-шильдик, что на конце провода была - выкинули.
19.01.2023, 12:44
Сказал спасибо: 2,966
Сказали Спасибо 4,205 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
Это какой-то не очень брендовый Inductive Proximity Sensor. Нормальный производитель промаркировал бы свою продукцию.
А на кабеле, видимо, марка не датчика, а кабеля. Иначе бы гуглилось. Если Вам даташит нужен для подробностей в характеристиках, то наверно по маркировке на кабеле бренд не отыскать.
Если без даташита, то пока известно следующее. Стандартная промышленная цветовая маркировка проводов:
Коричневый - плюс питания
Синий - общий провод
Чёрный - сигнальный
В промышленности стандарт питания для подобных девайсов обычно 24V. Многие производители делают свои устройства совместимыми и с 12V питанием. Так что советую попробовать начать включать датчик с 5V и повышать до 24V, если не заработает при низком напряжении.
Для большей уверенности при изучении его работы, для проверки, питание можно подавать через резистор например 100...470 Ом. Датчики эти довольно мало потребляют. Резистор убережёт от ошибок.
Выход у таких датчиков бывает разный. Но чаще всего встречались мне с открытым коллектором. Бывают с открытым эмиттером, бывают пуш-пул. Почти во всех датчиках, что видел, встроен светодиод. При срабатывании светится задница через пластик, как через световод. Но я в основном имел дело с брендовыми датчиками.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
19.01.2023, 13:13
dimmich,не согласен. ForcePoint нагуглил производителя. Однозначно на кабеле не маркировка датчика. Но... Есть товарный знак фирмы производителя датчиков.
Сообщение от yblod5
di-soric
Очевидно фирма закупает достаточный объём кабеля, чтоб промаркировали на кабельном заводе.
А дальше - по размеру и внешнему виду - легко можно опознать модель на сайте. Там параметрический поиск есть.
Если это не OEM вариант, конечно.
Маокировка в виде этикетки была, вероятно на конце датчика. Очень уж подозрительно обжатие именно кабельными наконечниками. Кто-то укоротил кабель.
19.01.2023, 13:42
Сказал спасибо: 185
Сообщение от mtit
di-soric гуглится: http://di-soric-rus.ru/
Там есть похожие, но какой вариант? Их множество помимо напряжения: питания емкостной, индуктивный, ультразвуковой, pnp-npn, no, nc, даже есть с настройкой чувствительности и ещё некоторые, немаловажные в моём случае. Завтра измерю питание и попробую сэмулировать датчик.
Номер на кабеле(04410)- скорее всего что-то каталожное. Ещё, датчик установлен на подогреваемой плите прибора на которую устанавливается ёмкость с жидкостью. На днище ёмкости круглая не магнитная металлическая пластинка, которая при установке ванночки прислоняется к синему торцу датчика...
19.01.2023, 14:01
Сказал спасибо: 185
Сообщение от dimmich
как говорилось, OEM.
Да и оригинальный проблематично найти в свете последних событий. Хочу что-то из этого "приколхозить! https://aliexpress.com/item/1005004470071504.html, но как говорилось, нужно знать некоторые исходные данные
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.01.2023 в 16:18.
Причина: 7.19.1
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
