19.01.2023, 14:13
#791
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: Распознать элемент по фото
Сообщение от dimmich
Стандартная промышленная цветовая маркировка проводов:
Коричневый - плюс питания
Синий - общий провод
Чёрный - сигнальный
емнип у разных стран промышленность требует разных цветов для одних и тех же сигналов/питания.
19.01.2023, 14:49
#792
Сказал спасибо: 2,125
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 979 сообщении(ях)
Тут или ёмкостный или индуктивный. Пластик на торце. Ничего другого быть не может. Датчик совсем сдох? Цветовую маркировку питания подсказали. Ни один датчик от 12 В не должен помереть. Поддаёте от лабораторного блока питания с ограничением тока. Это тоже уже озвучено.
Выход притягиваете резистором (двумя?) к питанию (плюсу,минусу). Смотрите тестером.
Если повезло, и датчик в полурабочем состоянии - смотрите на что реагирует. Т.е. на железяку или на кружку с чаем.
Если датчик нерабочий - тестируете входную часть установки, на какой сигнал реагирует. Там вариант один - напряжение питания датчика. Т.е. тупо высокоомным резистором подать или плюс или минус.
Думаю датчик дискретный, а не аналоговый.
yblod5, а зачем Вы на рускоязычный сайт полезли? Там же с вероятностью 99% - простые диллеры.
ForcePoint давал ссылку на правильный сайт. Кстати он - германский. Т.е. цветовая маркировка проводов - тамошняя.
https://www.di-soric.com/int-en/PM/S...-G3-2R__212676
По ссылке - один из ультразвуковых.
Зная, что это индуктивный датчик подобрать аналог - не проблема. Отечественных производителей на рынке тоже хватает, если не ставить цель съэкономить 1 т.р..
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
20.01.2023, 04:42
#793
Сказал спасибо: 185
Сообщение от yblod5
Завтра измерю питание
На рабочем аппарате. Сопротивление между чёрным и синим проводами подключенного датчика 47К. Коричневый-идёт к +16VDC. Синий к GND.
При включении питания прибора(без ванночки) напряжения: коричневый-синий 15,5V, синий-чёрный 0,05V .
С ванночкой: коричневый-синий 14.2V, синий-чёрный 12,2V. Сзади датчика светится светодиод, идёт нагрев. Надобно определится с типом датчика: или пуш-пул: .Ванночка алюминиевая, не магнитная. Резьбовой цилиндр датчика то-же не магнитится, но к синему окошечку магнитик липнет...
Последний раз редактировалось yblod5; 20.01.2023 в 06:38.
20.01.2023, 16:29
#795
Не понял. Зачем мерить ток?
Есть приёмник сигнала: ЭМ реле, полупроводниковое реле, вход ПЛК.
Любое из этих устройств - довольно высокоомно по входу.
Взяв резистор 0k5 - можно гарантированно подать сигнал (попросту перемыкая этим резистором сигнальный и один из питающих проводов).
20.01.2023, 16:49
#796
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Зависит от подтяжек на приемной стороне. А подтяжки зависят от ЭМИ-обстановки в установке и желания разработчика "помехозащитить" вход.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
20.01.2023, 21:19
#797
Ну так "на производстве" мы с коллегами подобные устройства проверяем "мычкой". От слова - перемычка. Голый кусок провода. Но - это при "стандартной" обвязке входа ПЛК по отечественным "типовым" проектным решениям. Т.е. то, что выходит из шкафа автоматики должно выдерживать замыкание на землю, между собой (в любой комбинации).
Это относится к "старой" отечественной школе и буржуйским брендам.
Относится ли конструктор ремонтируемой установки к приверженцам старого стиля? Я не знаю,но 14..24В/500Ом = 25..50 мА.
Такая величина достаточна для срабатывания малогабаритных электромеханических реле. И более чем достаточна для полупроводниковых.
Защищать от наводок так, чтоб 25 мА было недостаточно для переключения? Это должна быть довольно любопытная установка.
В то же время, весьма маловероятно, что ток 50 мА сожжёт что-либо. Даже если схема абсолютно неграмотная.
Другое дело, если схема заточена на максимальную финансовую экономичность. В этом случае приёмником может выступать ЭМ реле с током срабатывания 100 мА (максимум для датчика). Совсем без промежуточных реле.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
23.01.2023, 13:20
#798
Сказал спасибо: 185
Сообщение от mtit
пожалуй так и сделаю, поскольку выход датчика (синий-чёрный 12,2V) через два последовательных резистора по 50 Ом присоединён ко входу +DC твёрдотельного реле Crydom PF240D25
Осталось вычислить недостающую цепочку от ПЛК по регулировке и поддержанию температуры..
27.01.2023, 06:38
#799
Сказал спасибо: 185
Сообщение от yblod5
вычислил: регулировка осуществляется включением и отключением питания ТЭНот от ПЛК.
Поставил "мычку" 200 Ом вместо датчика. Всем спасибо!
02.02.2023, 18:24
#800
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Здоровья всем. Подскажите какой это диод и где у него катод? В нете ничего не нашел. Запаянный звонится 560 Ом в обе стороны.
Последний раз редактировалось PUUUK; 02.02.2023 в 18:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
