02.02.2023, 18:51
Сказал спасибо: 5,395
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: Распознать элемент по фото
/Эйнштейн/
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
03.02.2023, 09:07
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Сообщение от PUUUK
Запаянный звонится 560 Ом в обе стороны.
вот-вот надо выпаивать и звонить по тому, как менять, а если звонится в обе то через чё-то ещё.фрогмент фото маловат, что бы понять. Всё равно спаять надо! А если Eddy71 прав то заменить мона любым хоть д7ж на проводах гы!
03.02.2023, 11:12
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
хоть д7ж
ага, с его утечкой в районе миллиампера и двумя килогерцами.
Сообщение от PUUUK
может, параллельно переходу транзистора... Цифра уж больно характерная.
14.03.2023, 20:56
LDO с маркировкой R03C
Может кто знает имя LDO с маркировкой R03C ?
14.03.2023, 21:53
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 757 раз(а) в 359 сообщении(ях)
R03C похоже на LM4130, 2.50V±0.1%, 20ppm/°C
Найти даташит
Сказали "Спасибо" j-Roger
14.03.2023, 22:44
j-Roger, Спасибо . Точно он.
18.03.2023, 15:47
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от Stas
Таки LM4130 - это не столько LDO, сколько прецизионный источник опорного напряжения. Резистор в 100 Ом на его выходе, в таком случае, - нонсенс.
Нет ли на обратной стороне, под ним, - дросселя? Тогда это мог бы быть R1223N252C пр-ва Ricoh.
Что за прибор ремонтируете, если не секрет?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 18.03.2023 в 16:03.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
18.03.2023, 19:20
ForcePoint, Да это прецизионный источник опорного напряжения .
По маркировке на корпусе полностью соответствует LM4130. Нет дросселя нету .Да и не нужен он в схеме его включения .
Осциллограф owon 7102 по глупости подпалил соединив землю в схеме с сетевой землей .Все вроде восстановил в питании и АЦП .Но начал чуть чуть врать по амплитуде . Грешу на него .
18.03.2023, 20:04
Сообщение от Stas
Осциллограф owon 7102 ..... начал чуть чуть врать по амплитуде. Грешу на него.
Завышает? Если есть чем - замерьте падение напряжения на R348. Возможно - выросло потребление на выходе опорника.
А может - есть программная калибровка?
18.03.2023, 22:22
Сообщение от ForcePoint
Завышает?
Занижает .
Без делителя 1:1 вместо 20V показывает 18V.
По току все нормально. Нагрузка -повторитель на операционнике -19mkA потребление . Тем не менее на выходе опорника вместо заявленных 0,1% погрешности по факту 0,6% ( 2,48V)
Есть естественно .Но она проходит успешно и не помогает .
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
