01.07.2012, 03:32
Сказал спасибо: 435
Помогите с FSD200 пожалуйста
Здравствуйте!
Не могу никак найти причину неисправности. Блок питания устройства собран на м/с FSD200, схема близка к типичной из даташита, но есть маленький отвод от первички и две вторички вместо одной (регулирование все равно только по одной из вторичек). При включении в 220В разрывает ногу стока. Вся обвязка, насколько я могу судить, исправна. Менял конденсатор низковольтного питания, защитный диод, конденсатор (включенные параллельно первичке), оптрон. Защитные резисторы не менял, но проверял. Индуктивность первички 2.6 мГн, добротность 6, следовательно, как я понимаю, КЗ нет. При подключении на 60-70В выходные напряжения присутствуют, от входного не зависят, то есть регулирование идет. Но очень греется защитный диод, что родной, что включаемый на замену. Для сравнения изучал осциллограммы подобной схемы на TNY266 (между землей и стоком, 50В, 2мкс/дел). Как -то они более приятны глазу. Нормальный колебательный процесс при выключении, нормальный фронт и нет непонятного зуба в середине импульса. Зуб (отключение ключевого транзистора, видимо-аварийное какое-то) начинается с 60В и растет при увеличении напряжения. Но в чем может быть причина?
01.07.2012, 07:42
Re: Помогите с FSD200 пожалуйста
Пробивает первичку трансформатора высоким напряжением. На низком не пробивает, поэтому он работает нормально
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
01.07.2012, 10:15
Сказал спасибо: 435
Нога гораздо толще обмоточного провода, почему не провод плавится, а она? Вообще непонятно, по какому пути ток идет, что нога полностью сгорает, а все вокруг целое. В т.ч. предохранитель, диодный мостик...
Последний раз редактировалось ampy; 01.07.2012 в 10:34.
01.07.2012, 11:05
Сказал спасибо: 592
ampy, огласите номиналы элементов. Что за диод?
Сказали "Спасибо" alvadep
01.07.2012, 11:47
Сказал спасибо: 435
На диод данных не нашел. Что интересно одинаковые диоды и в цепи защиты и в выпрямителе вторички. Для поверхностного монтажа, 3х5 мм, написано на нем p012. Падение 510 мВ, не шотки, просто быстрые диоды.
Параллельно оптрону 0.5 мкф, в защите 2х47=94КОм и конденсатор 2200пф 1кВ. После моста 2 конденсатора параллельно по 68 мкф. Еще есть конденсатор с высоковольтного + на низковольтную часть схемы - 1нФ 250В~.
Думаю, м.б. niXto прав, а ногу выжигает изнутри сравнительно небольшим током... Но очень транс мотать не хочется...
01.07.2012, 13:58
Сказал спасибо: 435
Подшаманил транс, включаю - нога на месте! Транс намотан был вообще шикарно - один конец первички лежал на другом безо всякой изоляции. Братья китайцы. Хотя сам прибор вроде приличный. Перематывать не стал, просто заизолировал, пришлось только вторичку тронуть. Но все же.. Ни копоти никаких следов внутри...
Пресса назвала бы это дело "убийством в закрытой комнате". Поглядим.
Последний раз редактировалось ampy; 01.07.2012 в 14:10.
02.07.2012, 13:16
Сказал спасибо: 154
Сообщение от ampy
И это не первый случай . На какой виток хочешь , на такой и короти , с первого витка по последний в слое намотки
Сказали "Спасибо" Vizitka
03.07.2012, 03:41
Сказал спасибо: 435
Да-да, вот именно так. Только там было несколько слоев и нижний слой как раз выступал и касался внешнего провода. Место экономят - с изоляцией еле впихнул катушку обратно.
Последний раз редактировалось ampy; 03.07.2012 в 03:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
