03.07.2012, 21:38
MasterKit
Здравствуйте,
Если кто знает, подскажите плз.
Есть задача управлять дискретной нагрузкой 24В, 0,5 А с частотой до 10 Гц. Количество выходов - до 300. Дискретных входов до 400. Система должна быть модульной. К примеру по 16 портов на модуль.
Память центрального проца - энергонезависимая минимум 32 кб.
Внешний мир - USB или RS232/485.
Возможность установки текстового дисплея приветствуется.
Сначала искал в сторону ПЛК от Шнайдер электрик и им подобные. Цены там, конечно, мягко говоря, кусаются.
Нашел такую штуку у мастеркита:
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=540248
и обрадовался, пока не обнаружил, что снята с производства.
Вопрос: есть ли что-то подобное у других производителей или может какие-нибудь отладочные платы для PIC/AVR?
Заранее спасибо.
Сказали "Спасибо" asolovei
03.07.2012, 21:47
Сказал спасибо: 442
Re: MasterKit
Не совсем понятно, Вы хотите сами что-то сделать или ищете того, кто сможет Вам изготовить что-то подобное? Если сами - тогда вопросы что не получается, если кто-то - тогда в предложения по работе.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
03.07.2012, 21:56
Re: MasterKit
Хотелось бы найти что-то подобное. Может кто знает других, возможно, иностранных производителей таких модульных конструкторов.
Сами паять точно не будем. Но программу для МК писать и прошивать будем сами.
Если совсем ничего не найдем, то тогда будем искать изготовителя.
03.07.2012, 22:10
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Re: MasterKit
Сообщение от asolovei
я так понимаю, "фонтанами" занимаетесь?
Сказали "Спасибо" aleksandr_zh
03.07.2012, 22:41
Сказал спасибо: 78
Re: MasterKit
Думаю, вот такой Arduino Mega2560, или ,возможно, даже Arduino Nano хватит на все Ваши задачи, написать программы для них сможет даже новичок в электронике, благо, есть все библиотеки.
Сказали "Спасибо" nonamedov
03.07.2012, 22:46
Re: MasterKit
Почему "фонтанами". Я хотел бы услышать конкретные советы от знающих людей.
Все, что есть в рунете, я скорее всего изучил.
Я уже провел тесты на advantech и zelio logic.
Там все хорошо, кроме цены.
Есть российский аналог Овен, но про него плохие отзывы на форумах.
Схема Atmega 128 (или PIC) + куча ключей на полевых транзисторах напрашивается сама собой. Причем, как мне понравилось у мастеркита, они в каждый модуль засунули по процессору, в который можно еще маленькую программку написать. Идея отличная. И цена. Видимо по второй причине его и сняли с производства. Прибыли, видимо, не было.
Очень не хочется изобретать велосипед и делать все это заново.
Вот я и думал, что может кто уже парился подобной темой и знает какие-либо решения.
03.07.2012, 22:58
Re: MasterKit
Сообщение от nonamedov
Спасибо. Похоже на то, что надо. А можно ли их соединить между собой, чтобы не подключать десяток USB к компьютеру? Я так понимаю, что можно несколько выводов использовать для организации самописного серийного протокола (шины) или есть более "изящное" решение?
03.07.2012, 23:03
Сказал спасибо: 78
Re: MasterKit
При Ваших объемах лучше самому собрать ключи на ULN2003 (ULN2803) на макетках + как я уже предлагал, Ардуино МЕГА2560 с его 53 (!) выходами.
03.07.2012, 23:13
Сказал спасибо: 78
Re: MasterKit
У этой Ардуино есть все возможные шины: I2C, SPI, х4 UART, в принципе, можно использовать предусмотренный для загрузки USB порт для связи с компьютером.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nonamedov за это сообщение:
03.07.2012, 23:15
Re: MasterKit
Да, уже прочитал в доке. Спасибо. Это именно то, что я искал.
MasterKit NM 8036
rjbinaa |
19 |
24.08.2010 16:54 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
