06.07.2012, 22:26
глюк сигнализации, подозрение на радиоканал.
сигналка leopard ls 50\10 в машине с повышением температуры ухудшает приём.
утром сажусь в прохладную машину, пульт срабатывает за пару метров от машины, открывает закрывает.
в обед после стояния на солнцепёке на брелок не реагирует, открываю ключом, сигналка начинает панику разводить, подношу пульт на расстояние 5 см к блоку сигналки и выключаю сигнализацию. покатаюсь немного и начинает реагировать.
сначало думал что помехи, на стоянке дофига машин и днём эфир забит, а сигналка дешовая.
но тут оставил машину в выходной на солнце, пришёл в самое пекло, и не открывается, хотя вокруг машин вобще нет.
пробовал с вторым брелком и с новой батарейкой.
та жа фигня.
вспоминаю что зимой в сильный мороз тоже проблемы были, промёрзшая машина утром не хотела открываться, грешил на замерзание замков, чуть покатаешься, салон прогреется и опять воспринимает брелок, открывалась\закрывалась.
радио часть сделана в виде отдельного модуля в правом верхнем углу платы,
и там стоит катушка из полутора витков и конденсатор подстроечный...
брелок тоже не супер сложный, контроллер + saw + транзистор и рассыпуха.
в радиопримочках я не очень разбираюсь... что ей в жару не нравится не знаю.
как вылечить?
Сказали "Спасибо" Myp_from_roboforum
06.07.2012, 22:34
Re: глюк сигнализации, подозрение на радиоканал.
От нагрева металл расширяется
От расширения витков катушки увеличивается ее индуктивность
От увеличения индуктивности снижается частота настройки приемника и он перестает видеть пульт
Покупай нормальную сигнализацию с термокомпенсированными контурами
06.07.2012, 23:09
Сказал спасибо: 348
Ищите холодную пайку в радиоканале, начиная от антенны и далее по схеме. Случаем не PbFree?
07.07.2012, 01:18
Сказал спасибо: 5,518
Сказали Спасибо 25,212 раз(а) в 5,660 сообщении(ях)
Если эта потеря чувствительности происходит в одном и том же месте города, то это может быть глушилка.
08.07.2012, 15:37
Сообщение от niXto
там 1,5 витка диаметром 4,5 мм
при нагреве на 20 градусов изменение диаметра витка микронное
явно не из за этого.
Сообщение от Saadov
пропаял всё, пульт стал срабатывать вобще в паре сантиметрах)))
Сообщение от Eddy71
разные места, дело в сигналке.
ну и раз уж стало совсем плохо решил покрутить конденсатор.
подкрутил конденсатор и опять стала срабатывать в пределах комнаты.
похоже конденсатор подстроечный фиговый...
08.07.2012, 16:30
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Myp_from_roboforum
Это подстроечный 1.25-2.3пф, так что сильно не крутите, надеюсь отвертка пластмассовая? Заточите зубочистку под отвертку и попробуйте настроить, приборов, как я понял, у вас всеравно нет.
Может говорить о кончине входного(ых) транзисторов или изменению характеристик конденсаторов(керамики). Замерьте сопротивления, вылетают редко, но бывает.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
