11.07.2012, 14:54
#1
Программирование на MAX+plus II 10.0
Здравствуйте!Я совсем совсем новичок в этом деле.Сегодня на работе дали прошивку для микросхемы Altera EPM7064 и сказали написать прошивку для EPM3064, отличаются они всего двумя ножками. 11 и 30.
Подскажите как правильно исправить.
Я открыл прошивку, там ошибка на строке USE_ADT_PALACE_FOR_MAX = OFF.
Что значит команда AUTO_DEVICE?
Что такое MAX7000 и MAX3000?
В иерархии файлы tdf, rpt, scf, fit, acf, jam, pin.
Все ли их надо править? или править надо несколько,а остальные как-то генерируются.
Дайте пожалуйста пару советов,как начать и что лучше почитать именно по этой теме.Саму прошивку скинул в архив.
Последний раз редактировалось Nevox; 11.07.2012 в 14:57.
11.07.2012, 15:37
#2
Сказал спасибо: 442
Re: Программирование на MAX+plus II 10.0
Для начала забудьте про MAX+Plus. Альтера его уже лет 5 как не поддерживает. Поставьте какой-нибудь Квартус. Различий не много, но работать легче. Править нужно только файлы определения применяемого устройства.
Для Квартуса технология такая:
- создаете новый проект на базе ЕРМ3064
- открываете файл .tdf создаете символ в проекте.
- создаете блок верхнего уровня и вставляете созданный символ.
- устанавливаете выводы и назначаете им номера на базе данных файла .pin
- компилируете проект
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 11.07.2012 в 16:02.
Сказали "Спасибо" MisterDi
11.07.2012, 15:54
#3
Сейчас поставлю Quartus 2 5.0.Посмотрю в ней.Просто слишком много непонятных строк.Могли бы вы посмотреть сам файл и сказать примерно,что надо поменять? мне нужна подсказка, дальше разберусь.
11.07.2012, 16:05
#4
Сказал спасибо: 442
В прикрепленном архиве проект для 11-го квартуса. Там осталось только назначить выводы. В данных вашего проекта ничего менять не надо. Просто изменяете тип используемого устройства. Где это делается в МАХ-плюс - никогда не знал, т.к. начал работать сразу с Квартусом 7.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 11.07.2012 в 16:16.
11.07.2012, 16:05
#5
он открывает только файл tdf. а прошивка сама с расширением pof,или я что-то не понимаю?
11.07.2012, 16:12
#6
просто писалось это все в MAX+PLUS , даже в инструкции это написано...
а где это в квартусе сделать? и откроется ли потом в MAX+PLUS?
11.07.2012, 16:26
#7
Сказал спасибо: 442
В Вашем архиве нет данных о используемом устройстве, по крайней мере я их не нашел. Изменения касаются только директив назначения целевого устройства для компилятора.
Файл .tdf описывает соединения внутри ИС, файл .pin - назначение выводов, но это обычно выходной файл. файл .pof - данные программатора для конкретной ИС. В Вашем случае для ЕРМ7064.
После компиляции файл .pof будет хранить данные для программирования ЕРМ3064.
Для Квартуса достаточно только файлов .tdf и .pin, причем второй нужен только для руного назначения выводов.
Если хотите использовать МАХ - разбирайтесь как там можно изменить тип целевой ИС.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 11.07.2012 в 16:28.
11.07.2012, 16:38
#8
можете объяснить что такое MAX, он мне нужен 3000 а не 7000
и где "там" надо менять тип целевой ИС....?
11.07.2012, 17:15
#9
Сказал спасибо: 442
Имелся ввиду МАХ+Plus. Серии ЕРМ3ххх и ЕРМ7ххх имеют торговое название МАХ3000 и МАХ7000, поэтому и возникает небольшая путаница. Просто слегка раздражает, когда заказчик требует использовать устаревший инструмент.
Сейчас в системах проектирования CPLD/FPGA используют понятие целевого кристалла - ИМС, для которой выполняется тот или иной проект. Для того, чтобы упростить переход с одного типа кристалла на другой внутри одного проекта выбор кристалла делают за пределами файла описания структуры/схемы. В Квартусе для выбора используемой ИС есть специальная менюшка. Как с этим обстоит дело в MAX+Plus не знаю, но по логике там тоже должен быть пункт меню для выбора ИМС с которой будет вестись работа.
misterdi<@>i.ua
11.07.2012, 17:45
#10
Сказал спасибо: 65
[QUOTE=Nevox;537851]Здравствуйте!Я совсем совсем новичок в этом деле.[/qoute]Заметно.
Признайтесь честно тому, кто вас толкнул на это, что вы не готовы пока к выполнению этой работы. Без объяснений.
Стандартно. Открыть прект, можно в Квартусе (но не последних версий), можно в МАКСе. Сгенерировать конфигурацию кристалла по файлу SN_DV_8_OC.tdf (Analysis@synthesis -› Fitting -› Assembler -› Timing Analyzer). Затем в режиме PIN_PLANNER переназначить нужные выводы. Если только это не питания и не JTAG.
Вы открыли не прошивку."Прошивка" (в том смысле, как вы ее понимаете) - это файл с расширением *.pof. Это файл конфигурации кристалла, готовый к заливке в заготовку.
Автоматическое определение устройства, для которого написан проект.
Это те типы устройств, модифицировать конфигурацию которых вас попросили. И, скорее всего, (судя по этому вопросу) вы не сделаете. Вы слишком далеки от начала. Но не в сторону конца.
Это рабочие файлы проекта. Ничего править не надо. Надо работать в среде Макса или Квартуса. Там в графическом режиме все можно сделать.
В архиве не прошивка. В архиве файлы проекта. Действительно под Макс. Проверил сборку под Квартусом. Критических ошибок нет.
Замечание. Работа с ПЛИСами не имеет отношения к программированию МК. В вашем случае (отсутствие файла *.gdf) вам придется иметь дело с описательной частью на языке AHDL.
Для начала Гуглите:
Системы автоматизированного проектирования фирмы Altera MAX+plus II и Quartus II. Краткое описание и самоучитель
Автор: Комолов Д. А.
Издательство: РадиоСофт
Год: 2002
Страниц: 352
Формат: djvu
ISBN: ISBN 5-93037-098-2
Качество: хорошее
Язык: русский
В книге рассматриваются средства проектирования специализированных цифровых устройств на базе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) фирмы Altera. Даются основные сведения о пакете MAX+plus II и раскрываются возможности его основных модулей, обеспечивающих полный цикл проектирования специализированной микросхемы. Сквозные конкретные примеры проектирования, рассматриваемые в книге, помогут начинающим разработчикам быстро освоить процедуру проектирования с использованием САПР MAX+plus II и Quartus II и получить навыки работы с ними, а опытные разработчики смогут открыть для себя новые функциональные возможности этих САПР для построения надежных и эффективных цифровых систем. Приведенный словарь терминов помогает быстрее освоиться с англоязычными наименованиями и обозначениями, используемыми в рассматриваемых САПPax. Книга предназначена для инженерно-технических специалистов, занимающихся проектированием специализированных цифровых аппаратных средств, а также для студентов соответствующих специальностей.
И обязательно:
А для быстрого старта AHDL - очень неплохо. Да и потом очень надолго хватает. Особенно, если работа с ПЛИС - не основное занятие, а небольшая ПЛИС (до Cyclone III включительно) входит в сложное устройство.
Изучать AHDL можно по книге А.П.Антонова "Язык описания цифровых устройств AlteraHDL. Практический курс", она по всему интернету раскидана.
А слушать категорические высказывания надо оооочень осторожно
Для начала изучения Quartus лучше всего подойти к человеку, который с ним работает, отнять у него полчаса и попросить создать на Ваших глазах рабочий проект, хоть с одним триггером. А дальше само пойдёт
Вот где-то вот так.
Не стесняйтесь больше спрашивать Гугла. Да и на форумах выбирайте более походящие ветки. Сходите на Радиокота. Там их много есть разных.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
