Схема есть?
Для начала проверь тестером переферию. Датчики и электрромагнитные клапаны.
А Н2О - это точно ошибка, а не сигнал о том, что напора воды нет?
Поискал в инете. Это сообщение о том, что нет подачи воды.
Проверь:
1) подачу воды. Кран, шланг, фильтр. В том числе фильтр на входе в машинку. Может давление слабое?
2) Датчик воды. Или уровня. Если отдельного датчика воды нет - то эта ошибка возникает от датчика уровня. Если за фиксированое время вода не налилась - выкинет ошибку подачи воды.
3) Может при ремонте одну из трубок случайно перегнули и заблокировали подачу воды?
4) Возможно неверно выполнен слив и происходит "самослив" (сифонный эффект)
5) Глюки в электронике. Машинка заземлена? Утечек нагревателя и мотора на корпус нет? Изоляция - минимум 500 килоом.
А почему в теме "Аудиотехника" ? Сильно шумит при работе или отжиме?
Если ничего не помогло - курим
http://www.elremont.ru/forum/viewforum.php?f=8
