23.07.2012, 11:40
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Раскололся магнит
Аццкое жывотнаэ кашаг умудрилось уронить еще неподключеный автомобильный саб "magnat". в результате раскололся магнит. какие будут советы по реанимации девайса? понимаю, что новый динамик лучше, но стоимость... если склеить его например китайским суперклеем? как отразится на звуке?
Сказали "Спасибо" case69rus
23.07.2012, 12:00
Сказал спасибо: 7,340
Сказали Спасибо 18,414 раз(а) в 6,419 сообщении(ях)
Re: Раскололся магнит
Так магнит раскололся на две половины? Одна половина на корзине, другая на керне?
23.07.2012, 12:03
Сказал спасибо: 17
совершенно верно. есть еще пара небольших фрагментов и чуть-чуть совсем мелких
23.07.2012, 12:28
Любым не быстросохнущим клеем, жидким. (Понятно что не по дереву). Могут возникнуть проблемы с центровкой керна, аккуратно надо, можно легко повредить катушку. И тщательно очистить магниты от остатков крошек и.т.д.
23.07.2012, 12:36
Сказал спасибо: 6,183
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Склеивал подобное, в деревне из-за неимением другого....
Для одного вечера деревенской дискотеки хватило!(народ был не в претензии к качеству, хотя сильно заметно!!!!)
Склеить "надолго" практически бесполезно , будет "рвать" по месту склейки (из-за больших динамических нагрузок. Возможно, что ацкий кот был "последней каплей" саб видимо до кашака нехило музыкой грузился).
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 23.07.2012 в 12:42.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
23.07.2012, 14:24
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от case69rus
- перед установкой магнита, необходимо снять диффузор, чтобы не повредить звуковую катушку. Если от магнита откололись небольшие фрагменты, ничего страшного - на звук практически не повлияет, но если магнит раскололся на части, то это неизбежно приведет к падению звукового давления, в таком случае склейка фрагментов магнита мало что даст. Китайский супер-клей непригоден, т.к Вам потребуется время для центровки системы после сборки.
Сказали "Спасибо" avt798579
23.07.2012, 18:09
Сказал спасибо: 5,041
Китайский суперклей не удержит. Даже если в первую секунду и возникнет иллюзия прочной склейки, то это не надолго. Даже без особой нагрузки этот клей через месяц раскрошится.
Лучше всего из того, что я пробовал, показал себя советский клей БФ-2. Если сделать все по технологии, то магнит переживет кошака.
В общем, нанести клей тонким слоем на чистые обезжиренные поверхности половинок магнита. Дать высохнуть, пару часов. Затем нанести второй слой клея, так же тонко. Просушить полчаса. Сушить при обычной комнатной температуре, без принудительного обдува.
После сушки - ответственный момент: надо максимально точно совместить склеиваемые поверхности. Если будет допущена неточность, то потом придется сдвигать, применяя большое усилие, и это сильно ослабит прочность склейки.
Да, чуть не забыл очень важный момент - еще до намазывания клеем надо потренироваться с этими половинками. Ведь их надо будет прочно сжать, пока клей схватится. Поэтому надо заранее подобрать приспособление, куда эти половинки вставятся и смогут сжаться прочно и без перекосов. Материал приспособления должен выдерживать температуру 100 градусов, а габариты приспособления должны позволять разместить его в посудине или духовке, где будет создаваться эта температура.
В общем, после второй сушки клея и прижатия половинок, их сильно зажимаем в приспособление, и запихиваем в камеру для нагрева. В общем, на производстве обычно применяют нагрев до 120...150 градусов, в шкафах с регулятором температуры. В домашних условиях это проблемно (хотя, если есть электрическая духовка, и если ее термодатчику можно верить - то флаг в руки). Я обычно ограничивался нагревом до 100 градусов. Брал кастрюлю нужного размера, ложил в нее изделие, и грел все это на водяной бане. Если при нагреве до 120...150 градусов достаточно одного часа, то на водяной бане надо греть не менее трех часов. Я грел 4...5 часов, чтобы потом не жалеть. Клеил тензодатчики, штука довольно ответственная. Ни один не поплыл, держало железно.
Удачи!
Сказали "Спасибо" Alex9797
23.07.2012, 18:16
Сказал спасибо: 908
А не проще подыскать похожий цельный магнит?
Или динамик?
23.07.2012, 23:08
Сказал спасибо: 17
может и плюс, что раскололся он не идеально ровно, а с неровностями и ступеньками. особых проблем с центровкой быть не должно.
варианты с бф-2 как-то не прикалывают- нагревы= лишние проблемы. разборы динамика тоже не вариант- чую только напортачу.
чем тоньше слой клея, тем, как понимаю, лучше. поэтому будем рассматривать еще варианты какой клей юзать. кстати, кто что скажет про бакелитовый лак?
23.07.2012, 23:11
Бакелитовый лак тоже греть надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
