25.07.2012, 11:46
Сказал спасибо: 17
Atmega 2560
Доброго! Камрады!
Помогите (сильвупле) ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Делаю проэкт вроди бы все яно, но вот уткнулся в апаратное управление потоком UART а(((
Куда вывести, и как описать программно эти сигналы DTR, RTS, DSR, CTS, DCD ?
Куда это еще так, а вот КАК??? (описать и правильно построить алгоритм работы с ними ![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif)
Если кто стыкался, или знает, ПЛИЗ
25.07.2012, 12:34
Сказал спасибо: 2,980
Re: Atmega 2560
Сообщение от papa_n
А оно нужно? ТЗ такое или "что-б было"?
Сообщение от papa_n
Вывести - на драйвер, вместе с TxD и RxD.
Сообщение от papa_n
Ну вот для начала, если в яндексе забанили: Квитирование RS232 - http://bsvi.ru/signaly-kvitirovaniya-rts-cts-itp-i-rs232-voobshhe/.
25.07.2012, 16:47
Сказал спасибо: 17
Re: Atmega 2560
Ссылочка полезная, спасибо.
Но все же остался вопрос???
Мне самому придется придумывать и замыкать циклы, по этим сигналам, или есть какие то протоколы для стандартной работы?
"Мастер настройки в компиляторах настраивает только Rx Tx, что же делать с остальными? Самому
25.07.2012, 17:09
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Atmega 2560
Сообщение от papa_n
Циклы и функционирование линий квитирования придётся делать самому, по той причине что в USART-е м2560 нет их аппаратной поддержки.
Есть протоколы стандартной работы, но они расчитаны больше на интерфейс с модемом.
Сообщение от papa_n
Да, ведь остальных нет.
Если так нужно управление потоком, то достаточно RTS-CTS. Например мега не спраляется с потоком данных посылаемым ПК - мега выставляет на линии CTS высокий уровень, ПК тормозит передачу, мега выставляет низкий уровень - ПК может передавать данные дальше (в com-порте ПК можно задействовать аппаратное управление потоком).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо _Артём_ за это сообщение:
25.07.2012, 17:40
Сказал спасибо: 17
Re: Atmega 2560
Моя Мега будет управлять модемом, если точнее Telit GE 865
А с ПК я обойдусь 3 мя проводами RxD, TxD, ну и GND
Вот кстати нашол для проекта внутрисхемный програмер и отладчик, Делюсь ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Скажу честно, Не проверял лично!! На недельке проверю, уже спаял.
Напишу прогу для Уарта, и проверю.
Последний раз редактировалось papa_n; 25.07.2012 в 17:46.
25.07.2012, 19:42
Сказал спасибо: 8
Re: Atmega 2560
Сообщение от papa_n
Для модемов обычно тоже дастаточно RxD, TxD, а RTS-CTS замкнуть между собой. Хотя если процессор не справляется (не успевает принять) поток данных от модема, то можно и RTS-CTS использовать.
Сообщение от papa_n
Где?
Ссылки нет.
Сказали "Спасибо" _Артём_
26.07.2012, 11:04
Сказал спасибо: 17
Re: Atmega 2560
Сори вот вложил архивчик
29.07.2012, 03:23
Сказал спасибо: 17
Re: Atmega 2560
Програмер запустил!
Работает чудно!!
Только нужен честный Ком порт.
Через FTDI работает, но очень долго(((
работаю над софтом
Буду признателен за помощь ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) может кто хорошо знаком с Мегой 2560)
Спасибо!
13.08.2012, 14:19
Сказал спасибо: 17
Re: Atmega 2560
Доброго времени суток
Подскажите Уважаемые почему Мега может "жрать" в 2 раза больше?
Active 1MHz, V
CC = 2V
(ATmega640/1280/2560/1V) 0.5 - 0.8 mA
Active 4MHz, V
CC = 3V
(ATmega640/1280/2560/1L) 3.2 - 5 mA
Active 8MHz, V
CC = 5V
(ATmega640/1280/1281/2560/2561) 10 - 14 mA
У меня 3,686 МHz и потребляет больше 20, где то 25 mA?
13.08.2012, 14:59
Сказал спасибо: 592
Re: Atmega 2560
Сообщение от papa_n
Схему плз.
Наверняка к процессору что-то подключено. Вот это что-то и тянет дополнительный ток.
Сказали "Спасибо" alvadep
AtMega АЦП
impuls-v |
19 |
20.06.2011 20:12 |
at24c128+atmega
msgen1 |
11 |
11.12.2007 08:34 |
i2c и atmega
ams666 |
3 |
29.11.2007 06:12 |
Atmega,attiny...
dosikus |
38 |
31.08.2007 21:43 |
lcd+atmega
sma-etu |
4 |
09.02.2007 10:29 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
