25.07.2012, 12:18
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Создание копии загрузочной CF-карты
Доброго всем дня ! Возникла такая проблема : На работе имеются две панели оператора, одна стоит на оборудовании,вторая с неисправностями лежит,как бы,в запасе, на эти обе панели есть в наличии только одна загрузочная CF - карта. Для того,чтобы устранить неисправности на второй панели ,надо посидеть,позаниматься,а такой возможности почти нет - оборудование в работе и CF - карта все время занята. Пытался скопировать Акронисом и ПО,которое удалось найти в сети (именно производителя этих операторских панелей) - копируется ,но загрузочная карта не получается. Помогите советом - в программировании не силен, обычный пользователь ПК.
Прилагаю несколько копий карты сделанных разными программами. Может это поможет разобраться.
25.07.2012, 12:24
Сказал спасибо: 21
Re: Создание копии загрузочной CF-карты
Копию лучше делать WinHex ом. У нас тоже есть оборудование с загрузочными CF ками, копию делаем именно им, в программе Tools - Disk Tools - Clone Disk.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо _guardianangel за это сообщение:
25.07.2012, 12:38
Сказал спасибо: 102
Спасибо,попробую. Я эту программу скачивал,но просто не дошел до нее. В родном ПО от производителя (PVI Transfer) есть среди инструментов возможности для создания загрузочной карты и загрузочного диска и образа, однако в реале созданный образ не загрузочный.
25.07.2012, 17:53
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от gilera
А загрузочная ли она? Если мы вдвоём одинаково понимаем смысл "загрузочная".
Сообщение от gilera
Без проблем снимаю образы с карт и HD оборудования с помощью Acronis, но он не делает их загрузочными, если они таковыми изначально не были. В данном случае Acronis делает точную копию ( "слепок" ) носителя.
"Успех мужской логики заключается в системном поиске недостающего звена к решению любой проблемы. Успех женской - в бессистемном отбрасывании достающих". Стас Янковский
"Было бы крайне нелогично руководствоваться в жизни только логикой". Лешек Кумор
Сказали "Спасибо" Electro Fox
25.07.2012, 18:16
Сказал спасибо: 102
Сообщение от Electro Fox
Да, загрузочная. На самой панели только биос,система на карте. Это не первая ,мной увиденная ,панель. На панелях другого производителя, тоже немецкого, точно так же - система на карте. Но там система скопировалась вообще без всяких программ : копировать-вставить с помощью кардридера и на руках уже готовая CF - карта, вставляю в другую панель и проблем нет.
25.07.2012, 18:24
Сообщение от gilera
Обе панели одинаковые ( заказные номера и.т.д. вплоть до версии биоса )? Если CF от старой поставили в новую (которая на ней уже работает), то вопрос отпадает.
Что за ОС стоит на ней, какая программа крутится в ней? (если это не коммерческая тайна )
25.07.2012, 18:51
Сказал спасибо: 102
С первой панели ставишь карту на вторую и она работает, так ,что этот вопрос отпадает. Производитель панелей B&R Automation ,австрийская фирма. Комплекс программ для работы с их панелями носит название PVI, как именно система называется - не знаю.
Если вы смотрели архивы, то наиболее полная копия у Акрониса. Там есть файл который есть на оригинальной карте и который ,кроме Акрониса,пока ,ничем не копирутся - DATA.Но толку мало - копия Акрониса в образ не разворачивается.
25.07.2012, 18:55
Сказал спасибо: 102
Electro Fox, Попробуйте сами копию Акрониса скопировать куда нибудь себе в новую папку и увидите,что копируется всего пара файлов из всего. Почему Акронис в данном случае не работает - не знаю.
25.07.2012, 19:06
Сообщение от gilera
Попробовал....
Сообщение от gilera
знаем такое.
25.07.2012, 19:18
Сказал спасибо: 102
колбасу производим. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) А data - файл всё же не скопировался. Я неправильно сказал - после того как вы скопировали целиком копию Акрониса,открываете до "диск Н" и его содержимое (системные папки и файлы) копируете во вновь созданную папку.
Не копируется ( по - хорошему).
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
