01.08.2012, 12:31
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: stm32f4, asm с чего начать?
Сообщение от omercury
С чего бы...
Это такие ИЗИ-игры... тебе не понять... после водки со змеями...
Когда на Родину... или уже???
01.08.2012, 22:08
Сказал спасибо: 28
Re: stm32f4,asm с чего начать?
Сообщение от st__1
Если юзаете библиотеки, то на офсайте есть примеры... скачайте и разбирайтесь...
Если CMSIS... то как-то так...
Код:
#include "stm32f4xx.h" |
Спасибо большое за пример) А у вас нет еще чегониб под stm32f4?
01.08.2012, 22:12
Сказал спасибо: 936
Сообщение от sosedi
А этого мало ??!!!
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
01.08.2012, 22:26
Сказал спасибо: 30
Сообщение от st__1
6-го.
Сообщение от dosikus
А этого мало ??!!!
А то!
...и таблетку от жадности...
02.08.2012, 17:26
Сказал спасибо: 28
А этого мало ??!!!
есть чтониб с прерываниями, желательно с использованием только CMSIS?
Я вот не могу понять, как оформляется обработчик прерывания?
к примеру на пиках при возникновении прерывания, МК переходил на определенный адрес!Тут же, облазил весь файл stm32f4xx.h ничего про обработчика нет(
02.08.2012, 17:46
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от sosedi
Не там ищете: обработчики определены в стартапе с директивой weak.
Чтобы написать свой обработчик нужно в своём файле написать такую же функцию:
Код:
void SysTick_Handler() // обработчик SysTick
Сказали "Спасибо" _Артём_
02.08.2012, 17:52
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от sosedi
В нем должны быть номера обработчиков прерываний, которые нужны для функций включения/отключения. Адреса обработчиков могут быть любыми, таблица адресов идет вначале прошивки. У тебя в проекте должен быть как минимум один "чужой" С-файл. В нем таблица обработчиков есть.
02.08.2012, 18:39
Сказал спасибо: 8
Сообщение от tanq
В основном делают таблицу в асм-файле (расширение S).
07.08.2012, 12:04
Сказал спасибо: 28
Я все никак не могу понять(Как же пользоваться этой CMSIS библиотекой!!!Вот к примеру как настроить прерывание по изменению лог уровня ножки порта?
по идее я сначала должен определить порт для прерывания!Для этого я лезу в datasheet ищу регистр, который за это отвечает!
Все канеш хорошо но как его(SYSCFG_EXTICR1) настроить на С ????
как я предстявлял я должен ввести что-то типа "SYSCFG-›EXTICR1 |=выставаляю пин" , но так не работает(((( Просто с другими регистрами EXTI_IMR, так выставлять можно EXTI-›IMR |=(EXTI_IMR_MR0).
Как правильно искать в CMSIS регистры???
есть у когониб примеры программ с использованием только CMSIS ?
07.08.2012, 12:41
Сказал спасибо: 936
sosedi, Скачиваете с оффсайта STL http://www.st.com/internet/mcu/product/252144.jsp
Ищите в Example пример с EXTI , смотрите как реализовано и переделываете на CMSIS , анализируя STL . Одновременно медитируя с даташитом ...
Последний раз редактировалось dosikus; 07.08.2012 в 12:51.
С чего начать?
ourlive |
Электроника - это просто |
179 |
17.04.2012 23:02 |
С чего начать?
nickdkn |
9 |
12.07.2011 20:13 |
С чего начать?
Митрофаныч |
17 |
03.10.2010 21:18 |
PICи - с чего начать?
Alexxx2005 |
11 |
27.05.2007 01:37 |
C чего начать?
melkij |
11 |
21.08.2006 13:39 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
