Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 01.08.2012, 18:49
azlk3000
Аватар для azlk3000
azlk3000 на пути к лучшему
По умолчанию Сетевой фильтр
Подскажите как проверить такую схему на предмет утечки ?
Конденсаторы в схеме К73-14
Тип файла: doc фильтр.doc (121.0 Кб, 65 просмотров)
azlk3000 вне форума
Сказали "Спасибо" azlk3000
warel (29.06.2019)
Непрочитано 01.08.2012, 19:40
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
Федя-Инженер на пути к лучшему
По умолчанию Re: сетевой фильтр
Отпаять резистор и прозванивать на мегомных пределах
Федя-Инженер вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.09.2012, 16:29
Anton441
Сказал спасибо: 168
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Anton441 на пути к лучшему
Во времена ламповых телевизоров и применяемых там бумажных конденсаторов я проверял их так.
Собираешь схему выпрямителя. Можно однополупериодного со сглаживающим конденсатором порядка 1 мкФх600 В. Ещё понадобится шнур с вилкой для подключения этого выпрямителя к сети 220 В.
Получаю источник постоянного напряжения порядка 310 В.
Подключаю проверяемый конденсатор к выпрямителю последовательно с мультиметром, включенным на измерение постоянного напряжения. У меня был М-890. У него входное сопротивление при измерении постоянного напряжения 10 МОм. Включаю в розетку и наблюдаю за показаниями прибора. Они быстро меняются и принимают некоторое значение в вольтах.
Дальше несложно посчитать ток утечки при этом напряжении (310 В минус показания прибора).
Например:
Показания прибора (вольтметра) U=2 В (небольшая утечка)
Ток утечки по закону Ома I=U/R=2/10 000 000=0,000 000 2 А=0,2 мкА.
P.S. Проверить простым мультиметром даже на пределе нескольких мегаом качественно не получится. У мультиметра измерительное напряжение порядка 2 В, а ток утечки нужно смотреть хотя бы при рабочем напряжении.
Снимайте и ещё раз снимайте. Иногда прибавляйте. Но чаще выбрасывайте!
Последний раз редактировалось Anton441; 12.09.2012 в 16:32. Причина: Дополнение
Anton441 вне форума
Сказали "Спасибо" Anton441
warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.09.2012, 16:35
valdy
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
valdy на пути к лучшему
Сообщение от Anton441 Посмотреть сообщение
А дата сообщения видна?
Ведь, топикстартёр уже забыл, чё хотел.
valdy вне форума
Сказали "Спасибо" valdy
warel (29.06.2019)
Ремонтр сетевой карты vvs777 Ремонт оргтехники 3 10.10.2011 10:31
Сетевой адаптер для HP F380 georgg Источники питания и свет 1 12.05.2008 09:57
Сетевой удлинитель Falconist Делимся опытом 0 16.01.2008 21:46
Коммутация мощной сетевой нагрузки Ham-radio1986 Источники питания и свет 7 01.07.2007 21:45
Сетевой фильтр crazz Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 10.07.2006 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
