02.08.2012, 20:38
Сказал спасибо: 429
Микросхема выходного буфера для наушников
Ваяю аудиоустройство, в котором должен быть выход на наушники. Входной сигнал один, причем моно, а выходных каналов должно быть два, причем с раздельным мютированием.
Поставил TDA2822, уменьшив раза в 3...4 коэффициент её усиления (точно не измерял), однако её усиление всё равно остается слишком высоким, вследствие чего схема ловит синусоидальную наводку 50 Гц (не 100 Гц!, как от плохо отфильтрованного сетевого БП, т.к. она имеет место и при питании от аккумулятора) при разном положении рук и туловища около платы. Самое интересное, что при касании пальцем общей шины фон пропадает, а при простом поднесении к ней рук появляется. Впервые сталкиваюсь с таким эффектом.
Поскольку входной сигнал достаточно большой (0 дБ, 0,7 В), появилась мысль "разогнать" входной сигнал уже имеющимся дифусилителем (сводящим балансный входной сигнал в небалансный), раза в 3...4, а на выходе на наушники поставить просто буфер с единичным коэффициентом усиления.
ОДНАКО! Перерыл весь Интернет, но так и не удалось подобрать микросхему такого буфера. Собственно говоря, вопрос: не подскажет ли кто микросхему, удовлетворяющую таким требованиям:
а) Корпус - DIP8;
б) Питание = 9 В;
в) Сопротивление нагрузки = 16 Ом (телефоны соединены параллельно, т.к. сигнал монофонический;
г) Усиление = 1;
д) Входные сигналы привязаны к потенциалу общей шины (как у TDA2822 или LM38 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) ;
е) Мютирование по каждому каналу раздельно.
Всё, что нашел, либо питается менее 6 В, либо имеет другой корпус, либо это умощненный ОУ, требующий начального смещения 1/2 напряжения питания, что затрудняет мютирование, либо мютируются оба канала сразу и т.п.
Сказали "Спасибо" Falconist
02.08.2012, 21:55
Сказал спасибо: 348
Re: Микросхема выходного буфера для наушников
Полистав справочник на 3500 микросхем унч, нашел аналоги TDA2822
Может чего подойдет.
JRC2073
KA2209
КР174УН34
L272M
L2722
NJM2073
S1A2209
U2823
Чисто под ваши параметры в глаза ничего не бросалось, везде до 6 вольт...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
02.08.2012, 22:19
Сказал спасибо: 429
Уважаемый Saadov, большое спасибо за информацию!
JRC2073, U2823 - не "доставабельны", даташитов на них не нашел;
KA2209, КР174УН34 - полные аналоги TDA2822 со всеми её проблемами;
NJM2073, S1A2209 - cлишком большое усиление (40...44 дБ) с теми же проблемами, что и у TDA2822.
L272M, L2722 - не исключаются, тем более, что по распиновке очень похожи на TDA2822. Притом, имеются в "Имраде". Правда, придется хорошо продумать, как их мютировать. Хоть и работают они от нуля, но всё-таки, это ОУ, а не аудио-усилители. Смещение придется всё-таки давать.
Последний раз редактировалось Falconist; 02.08.2012 в 22:53.
03.08.2012, 08:15
Что мешает последовательно с инверсными входами 2822 поставить резисторы? 10к
Сообщение от Falconist
Попробуйте зашунтировать вход 1000пф
03.08.2012, 08:41
Сказал спасибо: 429
Уважаемый niXto, они там и стоят. Только не 10 кОм, а всего 620 Ом. Если больше - усилитель начинает самовозбуждаться. Что даст 1000 пф при 50 Гц???
03.08.2012, 10:30
Сказал спасибо: 3,006
Сказали Спасибо 4,230 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Аудиофилы применяют:
BUF634
EL2001
Сказали "Спасибо" dimmich
03.08.2012, 10:55
Сказал спасибо: 1,210
Больше похоже на некорректное расположение общего провода. Где-то получился контур или общий провод работает в режиме антенны. Просто так, простой заменой ИМС думаю не изменить ситуаци.
Сказали "Спасибо" mikaleus
03.08.2012, 11:33
Сказал спасибо: 429
Да нет, как к раз к разводке общего провода я отношусь крайне тщательно. Если Вы, уважаемый mikaleus, внимательно рассмотрите схему, то увидите, что даже значки "силовой" и "сигнальной" земель разные.
Вот фото в процессе изготовления (до наладки). Дорожки, принадлежащие разным "землям", даже если идут к одному месту - проведены рядом.
dimmich, спасибо за участие. BUF634 в Интернете находил, не подходит по корпусу. EL2001 не подходит, т.к. одиночная в корпусе.
Накопал L2722, но имеются сомнения: во-первых, по даташиту она позиционируется для управления электромоторами, никаких сведений о ее примении для аудио нет; во-вторых, это ОУ, хоть и управляемый от минусовой шины, т.е. придется думкать над мютированием, чтобы исключить щелчки.
Последний раз редактировалось Falconist; 03.08.2012 в 11:41.
03.08.2012, 12:21
Да на схеме видно, ЧТО раздельно, но КАК раздельно (плату) Вы показали на фото только сейчас. Нашёл только даташит на 16 лапую версию (с большим количеством земляных лап для охлаждения).
Но вот вопрос: С18, C19, C23, C24 подсоединены к сигнальной земле, вывод 4 содинён с силовой землёй. Вроде всё правильно, но вывод 4 (для 8 ножки), если посмотреть внутреннюю часть ИМС, то эмиттер транзистора основного усилителя напряжения сидит прямо на 4 ноге. Туда же приходит и токовое зеркало с входного каскада. Но дифф каскад не совсем дифференциальный - входной имеет дарлингтоновский транзистор, а обратная связь приходит на подтяжку в виде источника тока, который также сидит на силовой земле.
На мой взгляд, Вашим цепочкам ОС R36, C23 и R37, C24 следует изменить точку подключения минусового вывода С23 и С24 с сигнальной земли на силовую...
03.08.2012, 12:40
Сказал спасибо: 78
Сообщение от mikaleus
Может быть и это имеет место быть, но плохую схему только этим не исправишь, так как в схеме слишком много грубых ошибок, таких как, получение искусственного "нуля", думаю, если присмотреться лучше, можно найти и другие.
Последний раз редактировалось nonamedov; 03.08.2012 в 12:43.
Сказали "Спасибо" nonamedov
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
