11.09.2008, 09:40
Настройка фокуса видеокамеры не глядя на монитор
При наводке на резкость объективов видеокамер различных систем безопасности часто приходится залазить на шаткие "козлы" или стремянки, отвинчивать крышки гермокожуха и вращать на объективе соответствующее кольцо. Монитор, на котором отображается картинка находится внутри здания, как правило, далеко от места установки видеокамеры. Приходится связываться с охранником, который смотрит на монитор с помощью рации или сотового телефона и спрашивать, вращая кольцо фокусировки, о точности настройки этой самой фокусировки.
Хотелось-бы собрать несложный прибор в корпусе размером с мыльницу, на батарейках, который-бы подключался параллельно выходу видеокамеры, анализировал спектр выходного видеосигнала и в итоге с помощью стрелочного индикатора показывал момент когда фокусировка наилучшая (т.е. высоких частот в спектре видеосигнала наибольший уровень). Нет времени на исследовательские эксперименты, если кто-то занимался данной темой - поделитесь информацией (какую частоту спектра лучше всего измерять, как это сделать изящно и просто и т.п.). Буду благодарен любой помощи.
11.09.2008, 10:10
Сказал спасибо: 429
А что, разве нельзя просто снять видеокамеру, подключить ее прямо к монитору, навести на объект, примерно одинаковой удаленности с наблюдаемым, настроить фокус и снова поставить камеру на место?
11.09.2008, 12:08
Можно снять, конечно, только потом при обратной установке придется связываться с человеком, который сидит перед монитором (охранником) и спрашивать его: выше? ниже? левее? и т.д. После чего фиксировать гермокожух. Какой смысл снимать (т.е. отпаивать провода в монтажной коробке, некоторые из которых под напряжением 220 в), чтобы потом всё равно иметь дело с охранником, который, как правило, плохо понимает чего от него хотят?
11.09.2008, 12:33
Сказал спасибо: 6,173
Здравствуйте Уважаемые коллеги.
У нас на базе меняли видеонаблюдение недавно, так вот, у устанавливающего видеокамеры на груди был ЖК мониторчик, не совсем дёшево, но сердитоооо ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) .
С уважением Сеогей.
11.09.2008, 13:25
Маленький ЖК-мониторчик это и не дёшево и не сердито, потому-что мониторчик маленький "по определению". Многие, наверное, сталкивались с такой проблемой: снимаешь на цифровой фотоаппарат, смотришь снимок на подобном ЖК-мониторчике на задней стенке фотоаппарата- вроде нормальный снимок, потом смотришь этот же снимок на экране компьютера- тоже вроде нормально, потом отдаёшь файл в печать (как положено- "мокрым способом") и только потом на фотобумаге видишь, что тот самый пресловутый фокус немного "не в фокусе". Регулировка фокуса у видеокамер для систем безопасности очень тонкая, вращать кольцо на объективе необходимо на десятые доли миллиметра, делать это при минимальной освещенности (чтоб была максимально открыта автодиафрагма и глубина резкости объектива была минимальной т.е. наихудший случай), смотреть надо на экран монитора как можно большего размера и желательно собственными глазами, а не играть в "испорченный телефон" с охранником.
Спасибо за совет, но вопрос остаётся открытым.
11.09.2008, 13:52
Сори, сразу не указал, ЖК монитор около 16 см диагональ (что то типа автомобильного), на манер нагрудного планшета, похоже самоделка. Для профессианальной установки охранной системы - вещь полезная, а для разовой установки ИМХО - по рации.
С уважением Сергей.
11.09.2008, 14:01
Может и самоделка, да ещё и с возможностью приближения, чтоб ещё точнее можно было оценить резкость (но это наверно фантастика). А может специализированная штука, но тогда о-очень недешёвая.
11.09.2008, 15:56
Сказал спасибо: 699
Сказали Спасибо 4,316 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
А че мысля интересная. Думаю что достаточно будет режектороа синхроимпульсов на базе LM1881 и полосового фильтра на 3-4 МГц. Если будет время, на выходных прикину.
А крутое, это что то типа http://elm-chan.org/works/rsm/report_e.html
12.09.2008, 07:30
Сам мыслю примерно так-же, только не пойму зачем нужна lm1881, она выделяет синхросмесь, а здесь она (синхросмесь) только мешает так-как синхроимпульсы с их крутыми фронтами (т.е. с широким спектром) будут создавать помехи в той самой полосе 3-4МГц. Мне кажется нужно нечто для привязки уровня черного с дальнейшей "обрезкой" всего, что "чернее чёрного" т.е. синхросмеси. А потом подать всё что осталось на полосовой фильтр- это никаких вопросов не вызывает.
Только вот 3 или 4 МГц? Или какая-то другая частота?
Уточняю исходные условия: камера черно-белая т.е. цветовая поднесущая 4,43МГц отсутствует.
12.09.2008, 08:54
Сказал спасибо: 699
Сообщение от yan8
lm1881 как раз для удаления синхры, хотя потом прикинул еще проще получается - просто фильтр + усилитель.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
