11.09.2008, 13:21
Адресация по шине I2C
Делаю проект в котором компоненты PCF8583, SHT75, DS1624 контролируются Mega8 по шине I2C. Столкнулся со следующей проблемой: согласно документации PCF8583 имеет при записи адрес 000, при чтении 001, а SHT75 вообще сидит жестко на адресе 000. С DS1624 проблем нет - аппаратно конфигурируется в диапазоне адресов. А вот PCF8583 и SHT75 получается имеют конфликт адресов. Как быть? Или я че-то не так понимаю?
11.09.2008, 13:50
Сказал спасибо: 164
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
в общем, адрес PCF8583 может быть 1010000 или 1010001
первые 4 бита 1010 - это что то типа определитель семейства устройств.
адрес SHT75? начинается на 000, далее идет команда, то есть первый байт вмещает в себя и адрес и команду
внимательно читайте описания на девайсы
11.09.2008, 14:19
Сообщение от rear
Спасибо. Эх если бы где-нить это найти на русском ...
12.09.2008, 10:36
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от vendim
есть книга I2C шина в устройствах (вроде так ?) - там всё разжёвано
13.09.2008, 19:45
Сообщение от backa
Сообщение от vendim
Спасибо. Нашел. В инете лежит как Шина_I2C_в_практике.rar. На самом деле называется "Шина I2C в радиотехнических конструкциях". ВЕЩЬ. То что доктор...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
