13.08.2012, 22:34
Программирование 87C196
Вопрос :
У меня есть *hex файл для прошивки 27С16 с уф стиранием, которая работает с чистой 87C196 в некотором устройстве. Сейчас появился программатор Elnec, который шьет 87C196. Как мне модифицировать имеющийся *.hex файл для прошивки 87C196, чтобы устройство работало без 27С16?
Что я делал...Открыл .hex файл в проге к BeeProg+ и сместил начальный адрес на адрес 2000H. Прошил 87C196KC. На 2-ю ногу подал 1. И ничего... То есть устройство не работает.
Последний раз редактировалось Garick1; 14.08.2012 в 21:24.
Причина: дополнение
Сказали "Спасибо" Garick1
14.08.2012, 21:15
Re: Программирование 87C196
Что я делал...Открыл .bin файл в проге к BeeProg+ и сместил начальный адрес на адрес 2000H. Прошил 87C196KC. На 2-ю ногу подал 1. И ничего... То есть устройство не работает.
14.08.2012, 22:08
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Garick1
Надо было также сместить на 2000h все переходы и вызовы подпрограмм.
Прошил 87C196KC.
Другой такой есть?
Этот теперь только RomLess.
Сказали "Спасибо" omercury
14.08.2012, 22:16
Спасибо за ответ. Есть у меня их много. Дело в том , что исходника нету. Человек, который разрабатывал, лет 10 как уехал в Мексику. Самое интересное, что с внешней памятью эта прошитая работает.
В общем, думаю, придется обращаться к разработчику - если не пошлет подальше.
15.08.2012, 03:13
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Garick1 27С16 = 2кб? возни на день-два. или с дизассемблером не дружишь?
15.08.2012, 07:29
Да проще заказать новую прошивку под современные контроллеры
Хотя если этих вагон, то да, лучше к разработчику. Послать не должен
16.08.2012, 20:55
Сообщение от Hives
Спасибо за ответ.
Да, не дружу. Я так понимаю, что надо взять исходник (скорее всего он написан на С) и по-новой скомпилировать. Но в том то и дело, что исходника то нет.
16.08.2012, 21:06
Сказал спасибо: 29
А зачем сместил начальный адрес?
16.08.2012, 22:50
Сообщение от Simbr
Дык в даташите на 87C196 сказано, что при записи во внутреннюю память прога должна быть расположена начиная с адреса 2000H .
17.08.2012, 23:34
Сказал спасибо: 29
ясно понял, я бы дизассемблировал, поставил бы директиву ORG 2000h в начале и опять оттранслировал в пошивку.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
