14.08.2012, 10:48
Микросхема для ИК светодиода
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Есть определенные устройства (что то на подобие ИК барьер). Фотоприемник SFH5110-36 (аналог TSOP) и ИК светодиод. С обоих сторон микроконтроллеры. Со стороны ИК - единственная функция микроконтроллера - это подавать модулированный сигнал на ИК. Вопрос: может есть специализированные микросхемы формирования сигнала на ИК? Сразу скажу, что в инете искал не нашел, а те что в пультах не подходят...
Сказали "Спасибо" dimonbest
14.08.2012, 10:51
Сказал спасибо: 21
Re: Микросхема для ИК светодиода
Ну вобще то единственная задача микросхемы в пульте - подавать модулированный сигнал на ИК диод. Если не подходят - подробнее что делает мк на стороне ИК диода?
Сказали "Спасибо" _guardianangel
14.08.2012, 10:54
Сказал спасибо: 737
два таймера 555 или 1 шт. 155ЛА3 И будет Вам модулированный сигнал.
14.08.2012, 11:01
Пульты работают по протоколу - например RC-5. Мне же нужен сигнал как во вложении. Это с даташита на фотоприемник.
14.08.2012, 11:03
Сообщение от DK
К сожелению не подходит - интересует именно специализированная микросхема..
14.08.2012, 11:16
ATtiny13
Более подходящих не знаю
14.08.2012, 11:26
Сказал спасибо: 30
Сообщение от dimonbest
То есть средствами уже имеющегося МК сгенерировать модулированный сигнал частотой 36 (38 )кГц, если аналог TSOP, не судьба?
niXto, ATtiny28 специально для пультов.
Сказали "Спасибо" omercury
14.08.2012, 11:26
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
шестиногие авр и пики или ИМС для китайских брелков
14.08.2012, 11:26
Сказал спасибо: 21
SAA3010 - специализированние нет. Тупо перемыкаете пару контактов - на выходе пакет.
14.08.2012, 11:31
Сказал спасибо: 30
Сообщение от _guardianangel
SAA3010
ЛУТшему Димону RC5 не катит...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
