15.08.2012, 19:39
Сказал спасибо: 10
Антенна для 3G Модема
Доброго времени суток. Заморочился собрать антенну для мегафоновского модема. Собрался делать антенну потому, что модем за окном работает нормально, заносишь модем за окно в дом связи никакой. Благо разъем у модема под антенну есть. Нашел в Интернете антенну Харченко. Обозначились две проблемы:
1. Чем покрасить антенну, чтоб не окислялась (потому что висеть будет на улице).
2. Что за хитрый разъём на модеме для антенны и чем его можно заменить. (Модем мегафоновский хуавей (USB-модем E353 Black, до 21,6 Мбит/сек)).
3. Если есть идеи по поводу более эффективной антенны - буду рад.
Извините, если повторяюсь по теме, но похожих тем не нашел (может плохо искал)
Сказали "Спасибо" filaktet
15.08.2012, 20:57
Сказал спасибо: 737
Re: Антенна для 3G Модема
Вот здесь посмотрите, много чего написано.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DK за это сообщение:
16.08.2012, 02:41
Сказал спасибо: 619
Мы с другом делали так:
поскольку модем был наипростейший (как флеха, без всяких антенн), мы поставили его на шнур-удлинитель USB и поместили в фокус тарелки.
Т.е. нарастили с другого конца)))))
тоже Мегафон.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
16.08.2012, 07:20
Сказал спасибо: 10
Хорошая мысль но не хотелось бы модем на улицу выставлять
16.08.2012, 12:27
Сказал спасибо: 619
Мы его в полиэтиленовый пакетик засунули))))) и завязали плотно.
От влаги нормально, но вот я не знаю, на сильном морозе как будет работать.
В любом случае, потери в цифровом кабеле будут меньше, чем в высокочастотном.
16.08.2012, 12:44
Сказал спасибо: 12
Мой друган взял кусок листового алюминия, согнул об коленку немного и поставил дома на шкаф. В предполагаемый фокус получившегося рефлектора положил модем, повозил его немного вперёд-назад. И мало того, что связь стала устойчивой, дык ещё скорость соединения увеличилась в разы !
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
16.08.2012, 15:10
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
http://netobzor.org/forum/index.php?topic=2975.0
Делал себе вот эту. Тест скорости вход-512кБит/с, выход - сто с чем-то уже не помню, но у меня нигде не работало без антенны. Вам, если у Вас за окном работает, достаточно оставить вибратор пару директоров и рефлектор. Переходник для антенны покупаешь где тебе продали модем.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо igor1000 за это сообщение:
24.08.2012, 17:50
3G облучатель + спутниковая тарелка
Сообщение от filaktet
Акриловым автомобильным лаком, аэрозоль. Но лучше антенну поместить в пластиковый, стойкий к У.Ф. ящик. Например электромонтажный ящик.
Это разъём CRC9. Купите готовый переходник.
Кабельный переходник N male/CRC9-121-0,3RG174 (для 3G модемов Huawei)
Лучше переход именно на N-тип разъёма. Надёжнее соединение с кабелем и меньше потери.
Облучатель на спутниковую тарелку 3G изготовить. Лучше патч конструкцию и с круговым вектором поляризации. Легче получить 2 резонанса и больше вероятности, что аккуратно изготовленная антенна сразу качественно заработает.
Последний раз редактировалось igorpan_vrn; 24.08.2012 в 17:56.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо igorpan_vrn за это сообщение:
25.08.2012, 22:21
Сказал спасибо: 10
Большое спасибо всем за советы!!!!
Изрядно помаявшись с разъемом crc9, (В нашем райцентре его только на заказ и то не факт что привезут, пигтейл (переходник) стоит в интернете от 700 рублей) решился на операцию модема. Новый было жалко: издеваться решил над старым (Хуавей Е1550). Отвинтив внутреннюю антенну припаял к выводам, тем что рядом с гнездом для внешней антенны два проводка и первое попавшееся гнездо. Чтобы ничего не отвалилось, залил это все клеем с помощью термопистолета (достаточно одной капли ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ). сделал антенну Харченко. В качестве отражателя поставил обычный сидюшный диск. И присоединил к Модему. Результат поразил: БЕЗ АНТЕННЫ - ЕДЖ, с АНТЕННОЙ - HSPDA до 1.3 МБ на прием.
ЗЫЖ: в большинстве своем в интернете длина стороны каждого ромба равна 53 мм, я сделал 36 мм (посчитав по формулам грубо). (С 53мм не пробовал: раз антенна работает, чего велосипед изобретать).
ЗЗЫЖ: Получилось некрасиво, зато дешево и работает. Был бы коннектор можно было бы на поток ставить ))))))))))))))))))))))
26.08.2012, 08:49
Сказал спасибо: 10
Справедливости ради нужно отметить. Там где нет сигнала станции такая антенна его с большой вероятностью тоже не усилит.
Моя проблема заключалась в том, что за окном модем работал в режиме 3ж (правда не очень 1,2 деления), а дома - нет (только едж). Так как модем за окно выносить не хотелось, я и задумал собрать антенну.
Еще раз спасибо всем.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
