Непрочитано 18.08.2012, 19:59
john2103
john2103 на пути к лучшему
По умолчанию PIC и TEA3717
Доброго времени суток, помогите разобраться вот с этой микрухой и ее предназначеньем, точнее можно ли с помощью данной микрухи добиться управление простым DC мотором (вращением вперед назад) с МК, из даташита понял мало чего ... (в силу своих не далеких познаний).
john2103 вне форума
Сказали "Спасибо" john2103
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.08.2012, 01:45
jump
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC и TEA3717
john2103,
ну так приведите вашу схему управления для облегчения объяснения.
TEA3717 может управлять простым DC мотором (вращением вперед назад) с защитой по току или без нее.
а теперь краткое содержание предыдущих 14ти серий
выводы:
1, 15 - выходы моста
2 - время выключения выходов при ограничении тока
3, 14 - питание моста от 10 до +40в
4, 5, 12, 13 - земля, "0" питания
6 - питание цифровой части +5в
7, 9 - входы управления током защиты
8 - направление вперед/назад
10 - вход сравнения тока
11 - опорное напряжение до 15в для контроля тока
16 - вывод моста для включения датчика тока
jump вне форума
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.08.2012, 02:48
john2103
Я руководствовался вот это схемой из datasheet. Только я рассматривал одну микруху, так как вторая микруха не нужна. Пытался в ней разобраться,но к сожалению мало чего понял относительно подключения к МК. Уважаемый jump, если вам не трудно, поясните еще к каким ногам подключать МК! Просто я думал, что управление (вперед, назад и как в моем понимании +5в или 0) должно подаваться на 7 и 9, но там вроде как Io1 i1a !!! И что в этот момент подавать на 8 ногу микрухи!
Зарание благодарен !
Миниатюры:
john2103 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.08.2012, 02:55
john2103
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
На них вешаем мотор!
Что это и для чего нужно не понятно!
Как относительно МК это надо задействовать(+5в ?)
Как этим опять же воспользоваться ???
john2103 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.08.2012, 08:20
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Подаешь на 8 ногу 0 или +5 - в зависимости от нужного направления
Потом подаешь на входы управления током нужные уровни смотря какая скорость нужна - см в табличке, Н это +5, L это 0. Если нужно чтобы мотор остановился, на обе ноги подаешь +5, на 8 может быть любой уровень
На остальные ноги вешаешь резисторы-конденсаторы из даташита, токозадающий резистор рассчитываешь по формуле из даташита
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.08.2012, 16:28
john2103
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
Спасибо за разьяснения, сейчас буду пробывать, вечером отпишусь )
john2103 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.08.2012, 17:02
jump
john2103,
15я, заключительная серия! потом начнется второй сезон
вывод:
позволяет задать диапазон изменения скоростей. допустим, двигатель на 3000об/мин при 15в, но подав 10в, ограничим верхнюю частоту ок. 2000об/мин. сюда можно ЦАПом или ШИмом от МК давать задание как по скорости, так и по моменту.
эти входы позволяют защитить ключи моста и двигатель от перегрузок и грубо поддерживать нужную скорость/момент (4 варианта).
это и так понятно - один следит за другим, осчупывая датчик
при равенстве (превышении) напряжения на датчике над заданным внутренний компаратор срабатывает и выключает выходные ключи на время, заданное цепочкой на этом выводе, т.е. ток на двигателе имеет пилообразную форму и поддерживаются заданные обороты/момент на валу. чем больше постоянная времени, тем больше качание/пила и дрожание ротора
Последний раз редактировалось jump; 19.08.2012 в 17:06.
jump вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.08.2012, 22:17
niXto
Аватар для niXto
Неправильно. Опорное напряжение сравнивается с падением напряжения на резисторе-датчика тока, поэтому нет смысла делать его выше 1 В во избежание лишнего нагрева резистора
niXto вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.08.2012, 23:18
jump
будете спорить или прочтете ДШ?
предельное напряжение - 15в, номинальное - 5в (при нем даются уровни срабатывания компараторов)
таким образом, при 5в на резисторе будет падать 0.44в максимум. но, если повысить опорное напряжение до 12в, то получим ваш любимый 1в на датчике 1ом, что при токе 0.8-1.0А даст 1вт потерь. берем 2-5вт резистор и ликвидируем нагрев. а если датчик 0.5ом и напряжение опоры 10-12в?
я рассмотрел гипотетический случай и возможность управления/регулирования при помощи данного вывода - дальше ТС решает сам
jump вне форума
warel (29.06.2019)
CAN на PIC Sergey_ritm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.02.2010 01:29
PIC на СИ sergxxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 03.09.2008 13:41
PIC arshak60 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 22.07.2008 20:35
PIC C EVGENIY1962 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 17.06.2007 15:57
Pic monk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.11.2004 19:20
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
