19.08.2012, 01:25
Помогите со схемой ключа
подскажите чем заменить реле, чтобы в дежурном режиме не потребляло ток?Дело втом что в автомобиле поменял дверку.В старой дверке в замке открытия дверей стояли нормально разомкнутые контакты,так что при открытии дверей зажигалась лампа,а при закрытии гасла.А здесь стоят нормально замкнутые контакты и все получается наоборот.Нужен какой то инверторный ключ,но как это все сделать не соображу.Контакты с корпусом не соединены,так что на них можно и плюс подавать.
Сказали "Спасибо" savchuk_
19.08.2012, 01:28
Сказал спасибо: 7,279
Re: помогите со схемой ключа
А поменять контакты со старой двери?
19.08.2012, 01:35
Контакты поменять не получается,замок не разборный,курочать не хочется,а старый замок не рабочий.
19.08.2012, 01:52
поставьте р-п-р или р-канальный транзистор и коммутируйте базу/затвор через резисторный делитель на + питания
Последний раз редактировалось jump; 19.08.2012 в 01:54.
19.08.2012, 02:05
Транзистор вместо реле да,только мне нужно,чтобы при подаче на его базу напряжения он был закрыт,апри отсутствии напряжения на базе открыт,тоесть при замкнутых контактах чтобы лампочка не светила,а при разомкнутых светила.
19.08.2012, 08:36
19.08.2012, 14:36
Re: Помогите со схемой ключа
Большое спасибо niXto за предоставленную схему.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
