19.08.2012, 04:53
Силовая плата точечной сварки МТР-16073
Помогите пожалуйста.
Выгорел контакт "С3" в разъёме на силовой плате на машине точечной сварки МТР-16073 и подгорели дорожки к диодному мостику на самой плате.
Вопрос такой, может ли выгореть разъем и дорожки на плате в результате подключения входа диодного моста "фаза-ноль", если поменять фазу и ноль местами на этой схеме? То есть, вместо "фазы" подключить "ноль", а вместо "ноля" - "фазу"? Контакты на плате "С2" - фаза и "С3" - ноль.
Вот схемы:
Последний раз редактировалось Elektrik59; 19.08.2012 в 20:20.
Сказали "Спасибо" Elektrik59
19.08.2012, 12:21
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Re: Силовая плата точечной сварки МТР-16073
Если по схеме, то нет. Но только если анод VD7, или катод VD8 случайным образом имеют утечку на корпус машины, а корпус естественно заземлен. Например винт крепления радиатора.
Сказали "Спасибо" andries5
19.08.2012, 13:00
Утечка может быть, так как первоначальная причина выгорания контакта "С3" - попавшая в разъём вода из водяной системы автономного охлаждения станка. А так как станок надо было срочно запустить в работу, я снял плату и припоял напрямую провода на плату к контактам "С1" "С2" "С3" "С4" как показано на схеме, но вот точно не помню положение "фазы-ноль". После подачи напряжения выбило автомат на эту плату и тогда уже выгорели дорожки на плате. После этого появились соображения о строгом соблюдении порядка подключения "фазы-ноль". Схем под руками не было. Сегодня проверю, сделаю снимки может быть.
Вот ещё одна схема:
Последний раз редактировалось Elektrik59; 19.08.2012 в 20:28.
19.08.2012, 17:17
Elektrik59,
пОяют вообще-то женщин
а в нашем деле - пАяют. исключение - припой
19.08.2012, 20:12
jump, спасибо, я это учту, на работе буду пАять, а вечером и в выходные пОять.
Все-таки наоборот я припаял "фазу-ноль". Теперь меня еще больше стал мучать вопрос: в чем причина повторного короткого замыкания? Влага или неверное подключение переменки? Руками провел по деталям -там все влажное, смесь воды и тосола. Прошу обратить внимание, что представленные мной схемы для машин МТР-хх053, а у меня МТР-16073.
Ниже представляю вашему вниманию фото платы и разъема.
Стрелками указаны сгоревшие дорожки, а символами "ф1", "0", "+", "-", как я подключил питание и электромагнит. Хотелось бы услышать ваши комментарии...
Дело в том, что меня теперь больше интересует - как подсоединять новую плату.
Последний раз редактировалось Elektrik59; 23.03.2014 в 14:54.
19.08.2012, 20:40
Сказал спасибо: 125
Проверьте, правильность соединения провода Ф1 к плате. Я думаю что ошибка.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andries5 за это сообщение:
19.08.2012, 21:23
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от andries5
И я так думаю
Сказали "Спасибо" Alex9797
19.08.2012, 21:45
Сообщение от Elektrik59
ай молодца!!!
еще одно косвенное "варварство" - компьютерный разъем DB25 в силовых цепях
19.08.2012, 21:52
Простите, не понял. А что именно нужно проверить?
Ситуацию усугубляет тот факт, что станки не я один обслуживаю, мы по сменам ходим. Возможно напарник там с проводами напутал, я припаял как была схема собрана. Именно в смену напарника дала о себе знать вода, он там все протирал и сушил, возможно провода с клемм откручивал, не знаю, наговаривать не буду.
А отказ в работе обнаружил сварщик моей смены, как только включил машину в самом начале смены. Отличительной особенностью было то, что горел светодиод "Сжатие" на панели управления, что говорит о том, что на электромагнит "Сжатия" поступает -220В с платы, но самого сжатия не было, его даже не было при нажатии на педаль "Сжатие". Я полез туда и обнаружил следы замыкания в разъеме и влагу в нем, отгорел провод на "С3" полностью, а на "С2" частично. Как говорил выше, схем не было, и я припаял на плату как было, отметив и зарисовав последовательность по цвету проводов на бумаге.
Судя по схеме и фото выходит что я провод "ф1" припаял вместо "0", а "0" вместо "ф1". Вы это имеете ввиду?
19.08.2012, 21:56
Сообщение от jump
Это точно!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
