28.08.2012, 14:06
Сказал спасибо: 284
V-USB вопросы :)
Добрый день!
Есть нужда гонять туда-суда (ПК-МК) различные данные. Общий принцип работы с V-USB вроде понял, железка работает. Надо развивать дальше тему..
Вопрос: могу ли я обозначить несколько (4) репорта с разными ID, прописать им размеры и далее в usbfunctionSetup по ID репортов делать те или иные действия? Как по записи из ПК в МК, так и наоборот?
Например, репорт с ID 01 записывает в переменную МК адрес, пришедший с ПК. Следующий за ним тут же репорт ID 02 отправляет данные с eeprom этого адреса в ПК. Если ID 03, МК берет из первого байта адрес eeprom и пишет данные следующих байт в eeprom.. как то так.
Вопрос: чем различаются output и feature репорты, какой подходит мне лучше? максимальный размер репорта менее 20 байт.
Вопрос: как описывать несколько репортов? В одном usbHidReportDescriptor, не забывая про длинну?
28.08.2012, 14:09
Сказал спасибо: 284
Re: V-USB вопросы :)
Или я могу обозначить только два репорта - output и feature, и сообщать МК о том чего хочу в output и тут же "делать что хочу" через feature?
28.08.2012, 14:30
Сказал спасибо: 284
В общем интересует сам принцип, как организовать универсальную приемо-передачу различных "блоков" как в МК, так и в ПК. Пока остановился на варианте: в output-репорте передаем некое число, означающее что будем делать и тут же во feature-репорте максимально возможного размера (учитывая задачу) передаем в соответствии с предыдущим числом нужные данные. Так это делается правильно? )
29.08.2012, 17:43
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Я в последнем своем проекте брал за основу это V-USB IO быстрый старт
Сказали "Спасибо" k0stya_
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
