28.08.2012, 14:24
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
pickit3
Уважаемые, я в пиках совсем новичок, подскажите плиз, прошиваю из mplab мк pic18f452,на программаторе при прошивке индикатор status горит красным, это норм или ошибка?
Сказали "Спасибо" Fair88Play
30.08.2012, 10:32
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: pickit3
Так а в чем собсна проблема pic прошивается или нет? А каким цветом ты хочешь чтоб он горел?
зы как для новичка у тебя не плохой програматор
Последний раз редактировалось dimka11; 30.08.2012 в 10:37.
Сказали "Спасибо" dimka11
11.10.2023, 12:47
Сказал спасибо: 200
Сказали Спасибо 576 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: pickit3
Чтобы не плодить темы. Решил написать здесь. Прошиваю Pickit3 контроллер PIC12F1840. Для этого в меню Device Family выбираю Midrange -› 1.8 Min. Контроллер автоматически определяется (рис. 1). Делаю ERASE.
Далее загружаю файл прошивки File-›Import HEX (рис. 2).
Жму Write. Проходит запись и верификация. Вроде всё ОК (рис. 3).
Затем пробую считать (READ)? а читаются одни нули (рис. 4).
Подскажите, плиз, что делаю не так.
11.10.2023, 12:53
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: pickit3
Все правильно. Зачем читать контроллер после? Недоверие к софту программатора?
https://www.eddy.com.ua/archives/719
Шитье..
/Эйнштейн/
11.10.2023, 13:03
Сказал спасибо: 172
Re: pickit3
Сообщение от Novichok
Потому что в конфигурации включена защита.
11.10.2023, 18:45
Сказал спасибо: 200
Re: pickit3
Сообщение от realid
Т.е. читается не верно? Как отключить защиту?
11.10.2023, 19:15
Сказал спасибо: 172
Re: pickit3
При включенной защите и должны читаться одни 0. Отключается в конфигурации. У вас на скрине в программе даже красным выделено "All protect". Если вы уже прошли мк со включенной защитой, то снять ее может только полное стирание и затем прошивка заново с уже отключенной в конфигурации защитой. Это ж сделано специально для защиты от хитросделанных мамкиных хакеров, чтобы не тырили чужие программы.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
