29.08.2012, 17:09
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Как подключить видеокамеру к RGB-монитору?
Господа ! Доброго здравия всем жителям «Казуса».
Возникла архиважная задача по моей работе как подключить видеокамеру, вырабатывающюю полный видеосигнал (композитный в системе ПАЛ, матрица 1/3 дюйма) к монитору LCD-15 дюймов, имеющего входы R,G,B с сигналами вертикальной и горизонтальной синхронизации отдельно.
Подскажите пожалуйста принципиальную схему и на чём мне сделать плату-переходник для этих целей.
Требуется мне получить черно-белое изображение на мониторе с разрешением не менее 500 линий, хотя, если схема простая, то можно и цветное (декодер PAL c сигналами R-Y и B-Y у меня имеется).
Конвертер BNC в RGB просьба не предлагать, ввиду его высокой стоимости (цена от 1200 до 3500 рублей) и, кстати, на всех сайтах схема этого переходника закрыта злыми и вредными дядьками.
И немного технических деталей по этому вопросу:
1.Как согласовать низкое входное сопротивление (50 ом) R,G,B входов монитора
с выходным сигналом видео-выхода R,G,B с моей будущей схемки?
2.Как сформировать раздельные сигналы H & V синхронизации для монитора из полного видео-сигнала, и какова их полярность и амплитуда?
3. На ум пришла микруха 174УК1, но я не знаю как в ней сделать привязку уровня черного к видео-сигналу. Оперативные регулировки яркости,контрастности,цвета в ней есть.
4.Надо-ли ставить разделительные конденсаторы (и какой ёмкости?) на входы-выходы R,G,B и сигналы синхронизации?
5.Потянет-ли ЛСД-монитор частоту 50 герц с видеокамеры? Если изображение будет вытянуто, то это некритично для меня, чай не кино собираюсь глядеть, а статические картинки.
Буду вам премного благодарен (в рамках разумного), если вы поможете мне в решении этого пробляка. Всем желаю радости и удачи.
Последний раз редактировалось kongo020762; 29.08.2012 в 21:11.
Причина: Дополнения.
Сказали "Спасибо" kongo020762
29.08.2012, 17:52
Сказал спасибо: 2,432
Re: Как подключить видеокамеру к RGB-монитору?
Сколько попадалось видеокамер, у всех было низкое выходное сопротивление в 75ом.
Выделить сигналысинхронизации из видеосигнала можно с помощью LM1881.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо baiderin за это сообщение:
29.08.2012, 19:52
Сказал спасибо: 119
Меня интересует выход RGB с микры 174ук1.
Видео сигнал с камеры меня абсолютно не колышет, а микру LM1881 сейчас гляну.
Спасибо.
29.08.2012, 20:10
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Есть такой вариант - отыскать схему какого-нибудь импортного (лучше кинескопного) телевизора и посмотреть, как там реализуется...
Сказали "Спасибо" Алекс Василич
29.08.2012, 20:19
Сказал спасибо: 119
Алекс Василич
Там реализуется очень сложно с привязкой уровня черного.
Схем подобного типа навалом, к примеру ТДАЗ590, 174ХА17 и т.п.
путём врезки сигналов РЖБ в них и подачей сигнала "ОКНО" на отпирание Видео-усилителей.
Не забывайте, что у меня ЖК-монитор !!!
А уж "СИНКЛЕРОВ" напрямую к КРТ-теликам я наподключал сотни две !
Кстати, модератор на дубовом сайте "МОНИТОР" эту тему давно закрыл.
Видимо, он рекламит типовой девайс, который мне покупать просто влом.
Последний раз редактировалось kongo020762; 30.08.2012 в 06:09.
29.08.2012, 20:34
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Монитор не подхватит 15кГц строчной и не осилит чересстрочную.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alecsej за это сообщение:
30.08.2012, 06:12
Сказал спасибо: 119
Alecsej
Не отвечайте, please, огульно, сударь.
Но ничего нет НЕВОЗМОЖНОГО....для врача ... для неотложного ! (с) А. Розенбаум.
Последний раз редактировалось kongo020762; 30.08.2012 в 06:13.
Причина: Шучу началу чужого флуда.
31.08.2012, 00:49
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Сообщение от kongo020762
Задача у Вас обратная - из ПЦТС выделить: R, G, B, синхро-сигналы, яркостный.
По сути Вам надо собрать схему модуля цветности, если с использованием 174УК1, то подойдет МЦ-3:
С.А. Ельяшкевич "Цветные телевизоры 3УСЦТ", М:, Радио и связь, 1989, стр. 52-63, рис. 4.7.
Кроме 174УК1 необходимы 174ХА9 и 174ХА8 для выделения цветоразностных сигналов R-Y и B-Y. Каскады на КТ940 Вам не понадобятся, а вот эмиттерные повторители для согласования низкого входного сопротивления монитора с высоким выходным 174АФ5 будут нужны.
Предпочтительнее использовать КР1021ХА4 и КР1021ХА3 (модуль цветности МЦ-41Е). Тут сразу реализована возможность распознавания сигналов PAL-SECAM, т.к. я думаю, камера выдает ПЦТС в кодировке PAL.
С точки зрения указанных сигналов: выходного ПЦТС от камеры и входных у монитора, нет разницы CRT это монитор или LCD.
P.S. У меня только живые книги и доисторические синьки (так их называли лет 30 назад) схем, электронных вариантов нет, но, думаю в И-нете найти можно.
Последний раз редактировалось AIBon; 31.08.2012 в 01:37.
31.08.2012, 05:53
Сказал спасибо: 119
AIBon
Для видеосигнала я наполовину определился.
Видеокамера должна иметь развертку по вертикали 60 Гц, т.е. сигнал NTSC, её потянет монитор. Строчную частоту для монитора надо как-то мне удвоить.
ДУМАЮ об этом. В аналоговом виде.
Хочется конкретных предложений, ведь есть-же такие романтики, как и я, которых тоже теребит и волосит сия задачка.
Последний раз редактировалось kongo020762; 31.08.2012 в 06:10.
31.08.2012, 06:24
сха1645
Схема в даташите и навалом в интернете
Для выделения синхры простенький компаратор на 74нс серии, генератор на транзисторе. Качество идеальное, на глаз не отличить от композита
Часовой пояс GMT +4, время: 22:38.
