30.08.2012, 18:33
Сказал спасибо: 25
VCR Panasonic NV-SJ500EU автоколебания натяжителя при перемотке
VCR Panasonic NV-SJ500EU (Z-механика): при перемотках ленты в обоих направлениях начинает "бить" рычаг узла натяжения ленты. У меня возникло сомнение - почему рычаг не отводится от ленты во время перемоток? У G- и K-механизмов он отводится. Нашел документацию по Z-механизму, но там явно не указано, должен ли узел натяжения убираться от ленты в режимах перемоток.
Регулировал усилие натяжения перестановкой пружины. Менял фетровую ленту на подающем узле - ноль эффекта.
Подскажите, в чём может быть дело, какие мысли?
30.08.2012, 20:41
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: VCR Panasonic NV-SJ500EU автоколебания натяжителя при перемотке
В режимах высокоскоростной перемотки возможно неравномерное вращение подающей (или даже принимающей) катушки и возникающие рывки смягчаются рычагом натяжения. Разумеется, он будет колебаться в такт с возникающими усилиями. Если колебания рычага весьма ощутимые, следует проверить не только фетровую ленту, но и саму цилинрдическую поверхность подающего узла, а так же, прочистить оси и шестерни подающего и приемного узлов.
А так же, прочистить и смазать ось самого рычага натяжения.
Кстати, есть вязкие демпферные смазки, можно ось рычага натяжения ею смазать. Ну если кажется, что колебания слишком высокие.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Алекс Василич за это сообщение:
30.08.2012, 21:00
Сказал спасибо: 25
Колебаниями это даже не назвать, это СИЛЬНЕЙШИЕ по амплитуде биения, до такой степени, что лента просто "пляшет" с ударами по всему ЛПМ! Даже скорость перемотки из-за этого падает. Я даже боюсь за целостность кристаллов БВГ. Причём сначала перемотка нормальная, но как только включается "турбо" режим (180 мин. за 60 сек), то спустя 5-7 сек. начинается свистопляска узла. Я конечно понимаю, что надо чем-то демпфировать, но не думаю, что на это влияет "загрязнение зубьев и осей шестерён". ИМХО слишком незначительно. Возникла даже дикая идея капнуть на фетровую полоску каплю масла - где-то мне это уже помогало.
Нельзя ли придумать, как отводить узел на время перемотки? Завязать его механически самодельной тягой с программной рейкой чтоли...
30.08.2012, 22:31
А с убранным рычагом (пальцем отжать или снять)? А поверхность валика или штифта на рычаге натяжения, по которой скользит лента? А раньше так было?
Всего лишь один забитый грязью (или дефектный, со сколами) зуб шестерни может создавать периодическое заедание и притормаживание подающего или приемного узла. Если возникновение колебаний не зависит от направления перемотки и количества ленты на подающем узле, то возможно, непорядок на приемном узле, причем, где-то до подвижной шестерни на поводке, подводящим вращение к левому или правому подкатушечному узлу (когда меняется направление перемотки).
Для дополнительной диагностики, попробуй пальцем удерживать рычаг натяжения во время перемоток на обычной и на высокой скорости и прочувствовать усилия колебаний. Ощутимые рывки будут говорить о заеданиях в шестернях.
И еще можно пробовать разные кассеты. Возможно, низкое качество самих кассет, это тоже не исключено. Они просто не расчитывались на такие скорости.
30.08.2012, 22:47
Сказал спасибо: 25
Алекс Василич, ну с отжатым пальцем рычагом естественно всё сразу нормально - биться-то нечему ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) и скорость возрастает ощутимо. Штифт - "зеркало". Насчёт "раньше было" - сказать не могу. Подарили добрые люди. ЛПМ на вид новый, да и сам аппарат не из стариков вобщем то... Шестерни смотрел - свежак. При перемотке НАЗАД биений практически нет. А вот ВПЕРЕД - почти сразу и до конца кассеты, до снижения скорости перед концом кассеты.
30.08.2012, 22:49
Сказал спасибо: 919
smuser, где находитесь? Подарю вам еще парочку, если вы в Москве.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
30.08.2012, 23:17
Сказал спасибо: 25
Easyrider83, Я с Нижнего Новгорода. Спасибо конечно, но нереально ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А в Z-механике натяжитель ТОЧНО не должен отводиться при перемотке? В остальных-то механизмах отводится, блин..
01.09.2012, 17:16
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Здесь описание настройки Z-механизма: http://www.radiofan.ru/faq/panas-z.htm. Может настроите рычаг натяжения. Видака с таким ЛПМ нет сейчас, так что сказать не могу должен рычаг убираться или нет. По SM сложно сказать.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо al-s за это сообщение:
02.09.2012, 15:29
Сказал спасибо: 25
Да, спасибо. Настройка узла натяжения на 24 N решила проблему.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
