01.09.2012, 17:58
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
AVR ATTiny13. Помогите разобраться с прерываниями
Изучаю МК Atmel.
Вроде и прочитал то, что нужно, но физически реализовать не могу! Подскажите, как сделать так, что бы МК при включении проходил инициализацию и уходил в сон, а просыпался при нажатии любой кнопки? Лучше, если с примером на ассемблере.
Помогите, пожалуйста!
Последний раз редактировалось colonelmarch; 01.09.2012 в 18:27.
Сказали "Спасибо" colonelmarch
01.09.2012, 18:06
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Re: AVR ATTiny13. Помогите разобраться с прерываниями
Выкладывайте Ваши наработки, поможем.
01.09.2012, 18:13
Сказал спасибо: 592
"Практическое программирование микроконтроллеров Atmel AVR на языке ассемблера", Ю.Ревич.
По-моему во втором издании даже подобный пример есть.
Сказали "Спасибо" alvadep
01.09.2012, 18:24
Сообщение от С.М.С
А какие наработки нужны? Проект в Протеусе?
01.09.2012, 18:25
Сообщение от alvadep
Вот по Ревичу и начинал.
01.09.2012, 18:31
Сказал спасибо: 156
Программные наработки, процедуру инициализации или что у Вас есть. Иначе это будет называться сделайте за меня. Ну, Вы надеюсь не из этого числа.
01.09.2012, 18:36
Сообщение от colonelmarch
Сконфигурировать порты на вход с подтяжкой, включить пинчейндж на нужных ногах, сконфигурировать стек, выбрать нужный спящий режим - для пинчейнджа можно даже повердовн, глобально разрешить прерывания, в основной программе сделать бесконечный цикл со Слипом и парой НОПов после него. В прерывании от пинчейнджа провести несложную обработку, или если обработка сложная - установить флаг и по этому флагу работать в основном цикле
01.09.2012, 18:44
Сказал спасибо: 592
А можно вообще обойтись без прерываний, использовать только сторожевой таймер. По WDT подъем (скажем, раз в секунду), опрос кнопок и.., если кнопка не нажата опять в сон, иначе дальше по тексту.
01.09.2012, 19:50
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,146 сообщении(ях)
Мне не нравится.
и пропуск нажатия.
Сам делал примерно так, как описал niXto. А WDT использовал для генерации длинных (секунды) тайм-аутов с точностью пол-лаптя.
2 ТС: Либо внимательно доки курить, либо показать сделанное.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
01.09.2012, 20:15
Сказал спасибо: 592
Сообщение от ForcePoint
и пропуск нажатия.
Тю! А секунду удерживать кнопку, не кошерно что ли? Время поджимает или тремор в руках?
Простое решение, ни чем не хуже других.
А плюсы и минусы можно найти в любом предложенном варианте.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
