04.09.2012, 18:15
Сказал спасибо: 17
AT45DB
Доброго времени суток!
Посоветуйте как разобраться с Data Flash
Прочел кучу статей НО.....
Понял в принципе что и как, но есть много вопросов(((
Подскажите где прочесть, может у кого есть библиотеки или примеры исходников.
Мне нужно писать строчки во флеш по 31 байт каждая, а потом считывать оттуда.
Я понял что надо писать в буфер, а потом писать во флеш, но если у меня пропадет питание то весь буфер... тю тю(
И еще если устройство выключается надо сохранить где то индексы, ибо данные только дописываются на флеш, а удаляются при переполнение только самые старые 528 байт, а вообще желательно удалять только самую старую строку.... Посоветуйте что нибуть
Мерси боку
04.09.2012, 18:49
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: AT45DB
Сообщение от papa_n
Вот какая-то либа завалялась:
at45.rar
Сообщение от papa_n
Всё верно
Сообщение от papa_n
Не понял про старшие 528...
Можно писать данные по кругу, а индексы хранить в eeprom
Сказали "Спасибо" _Артём_
04.09.2012, 19:06
Сказал спасибо: 17
Re: AT45DB
Сообщение от _Артём_
Как я понял удалять надо тоже поблочно?
04.09.2012, 19:29
Сказал спасибо: 8
Re: AT45DB
Сообщение от papa_n
Можно переписывать страницу поверх, необязательно блок очищать перед этим.
04.09.2012, 19:50
Re: AT45DB
45-я серия - флеш, дописывать можно только нули. Стирание обязательно, и у некоторых страничного стирания нет - только поблочное
04.09.2012, 21:02
Re: AT45DB
как вариант для хранения буфера - 23K256, можете батарейкой/ионистором подпереть для сохранения данных.
кроме того, оба производителя будут довольны и холивара "кто луччее" не будет
04.09.2012, 21:12
Сказал спасибо: 919
Re: AT45DB
Вообще-то никто не пишет флеш во время угрозы потери данных. Может вам все таки еепром нужен? Флеш обычно используют, как хранилище больших объемов. SPI Flash, к примеру, может читаться на скорости до 80МГц. Т.е. вполне реально получить до 10МБайт в секунду.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
04.09.2012, 22:21
Re: AT45DB
Сообщение от Easyrider83
биосы материнских уже чуть-чуть быстрее ›100
04.09.2012, 22:25
Re: AT45DB
У БИОСов 100 нс. Это вроде как все те же 10 МБ/с
Топикстартер используй ФРАМ цены там совсем другие но они скоростные по записи и анлимитед по ресурсу
04.09.2012, 22:41
Re: AT45DB
Сообщение от niXto
У БИОСов 100 нс. Топикстартер используй ФРАМ цены там совсем другие но они скоростные по записи и анлимитед по ресурсу
биосы последних матплат только соик8 и иже с ним - скорость спи 105-120мбит.
фрам пишется блочно, поэтому ресурс несколько ниже, чем анлимитед
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
