05.09.2012, 20:42
Крановые весы 2-х тонн, помогите определить микросхему
Привет всем,
Столкнулся с таким деваисом:марка весов не известна.
На плате маркировка HT9800-NZSB-1.0
При включений идет проверка(на дисплее загораются цифры 1,2,3,4,5,6,7,8,9),
потом становятся на 0,загорается индикатор STABLE,но на вес не реагирует.
Напряжение питания в норме- 5 вольт.На 12C5410AD кварц работает,а возле не известной
микрухи(по моему АЦП) - нет.Питание к ней подходит.На выходах тензодатшика напряжения
-Е,+Е 5вольт
+S,-S 00,0мВ при натяжений с помошъю руки меняеться 00,1мв.
По моему сдохла микруха,но какой её тип?
Может кто сталкивался с такой.
За ранее спасибо за ответ.
Фотку прилагаю.
Сказали "Спасибо" zarunas
05.09.2012, 21:49
Re: Крановые весы 2-х тонн,помогите определить микросхему
zarunas,
а датчик что показывает, если +S,-S отсоединить от платы? а если приложить усилие (при типовой чувствительности 2мВ/В будет 200кг/мВ и для человека около 0.3-0.5мВ)?
погуглил - гуано кетайское
Последний раз редактировалось jump; 05.09.2012 в 21:51.
05.09.2012, 21:58
А на микросхемах что написано?
05.09.2012, 22:16
спасибо за ответы,
выходы датшика попробую отсоединить и зделать замеры завтра,
а на счёт написей на микрухах на одной 12C5410AD,а на другой
возле неё (к которой подключён тензодатшик)маркировки нет.
Фотку прилагаю.
05.09.2012, 23:10
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Я бы протёр "неизвестную" мс ацетоном.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
06.09.2012, 08:18
Сказал спасибо: 6,173
Доброго времени.
По опыту работы с тензорными силоизмерительными датчиками - Датчик самое "больное место" (электроника вылетает рав 10 реже)
Проверяется довольно просто: Первичник, как правило, собран по мостовой схеме...
достаточно измерить сопротивление плеч моста...
Что за марка первичника, что он из себя представляет?? (возможно приходилось сталкиваться)
Можно спаять имитатор первичника, на подстроечных сопротивлениях.
Какое напряжение, в милиВольтах, (при подключеном датчике) между S+ и S- с нагрузкой и без
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 06.09.2012 в 08:25.
Причина: ашипки
Сказали "Спасибо" Sukhanov
06.09.2012, 21:00
Сообщение от Владимир из Уфы
Протёр-оказалось поверхность отшлифована.Замеры отключённого датшика сделать не успел.Но,
как я писал возле неё стоит кварц на 4,9152Mhz.подключён 2 и 3 ноге.При подачи питания
генератор не работает.Мысль такая, что всё таки неисправна микросхема.
Но какой её тип?
06.09.2012, 21:33
Сказал спасибо: 416
TC - = датчик
Читаю вскользь
Замеры отключённого даташита сделать не успел
Сказали "Спасибо" anatol378
06.09.2012, 23:54
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
кварц 4.9152МГц идет в частности на AD7705 (ноги 3,2) - 16-разрядный сигма-дельта АЦП,
AD7706 - в одном datasheet с AD7705
возможно, у AD есть 24-разрядные сигма-дельта АЦП с подключением кварца 4.9152МГц к выводам 2,3
правда, у 24-разрядного AD7715 с похожей цоколевкой рекомендованная частота кварц вдвое ниже - 2.4576МГц
Последний раз редактировалось bvn123; 07.09.2012 в 00:16.
07.09.2012, 18:32
Re: Крановые весы 2-х тонн, помогите определить микросхему
У меня была аналогичная проблема с весами (по моему Италия тип не помню) оказалось кондёры по питанию, заменил и всё пошло...
Сказали "Спасибо" vmalush
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
