06.09.2012, 10:07
Сказал спасибо: 19
Монитор LG CB575BN Прошу совета по ремонту
Достался мне такой монитор вместе с системником. Недельки две назад начал простреливать. Что то щелкало внутри, нечасто, иногда вообще мог днями работать без проблем. Пару дней назад щелкнуло (стрельнуло) и погас растр. Вскрытие показало отсутствие на "присоске" высокого напряжения, развертка пытается включится, импульсы на выходном транзисторе появляются(транзистор цел) и сразу же срабатывает защита. все повторяется. Короче. есть подозрение на ТДКС. Омметр показывает сопротивление порядка 100 кОм между присоской и корпусом. По моему. такого быть не должно. Опыта ремонта моников не имею, может кто чего путнего подскажет. В сети вычитал. что часто простреливает анодный конденсатор, но пока схему скачать не удалось. Да и ковыряться не очень то время позволяет. Хотелось бы избежать лишних "телодвижений". Я разберусь. конечно и сам. но на это уйдет много времени и куча выпаянных попусту деталей для проверки. А монитор стоит в мастерской, и без компа уже не очень удобно.
Спасибо!!!
Сказали "Спасибо" VASILIJ60
07.09.2012, 02:25
Сказал спасибо: 119
Re: Монитор LG CB575BN Прошу совета по ремонту.
Вы правильно сориентировались и "вычитали в сети". Пробой фильтрующего анодного конденсатора, встроенного в ТДКС, судя по симптоматике. У Вас три пути.
1. Найти новый/аналог ТДКС.
2. Попытаться реставрировать родной (при отсутствии навыков и опыта 50/50, при наличии где-то 80/20). Думаю, в любом случае попробовать можно.
3. Подогнать от подобного монитора.
По восстановлению и замене информация в сети была. Ежели что, пороюсь в своих архивах.
Удачи.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kmf за это сообщение:
14.09.2012, 09:53
Сказал спасибо: 19
kmf
Спасибо. Разобрался уже с причиной, высверлил и заизолировал вывод пробитого конденсатора, но к сожалению сильная занятость по работе не позволяет пока собрать все на место и опробовать. Думаю. к выходным заняться монитором. Еще раз спасибо.
20.09.2012, 19:35
Сказал спасибо: 19
Сегодня наконец удалось собрать монитор. Все работает нормально. Конденсатор не подпаивал...
21.09.2012, 02:52
Сказал спасибо: 119
Ну, вот и ладушки. А в конденсаторе, особой необходимости нет. Там впоплне хватает емкости (аквадаг‹=›внешний графитный слой). Главное, что бы этот слой был надежно соединен с корпусом.
Удачи.
06.11.2014, 08:43
Проблема с плоттером GCC Puma II-60.
Устанавливал на вновь установленный windows xp через usb кабель точно по инструкции используя родной драйвер с диска. Плоттер подключается, правда он прописывается как устройство Bobcat-60.
Задания отправляли с Corel Draw. В очереди печати они появляются и улетают. Плоттер не режет.
Пробовал на другом компьютере почти тоже самое, только в задании пишется ошибка.
06.11.2014, 11:26
Сказал спасибо: 24
О чём и к чему эта писанина.
06.11.2014, 13:56
Сказал спасибо: 165
nehal, темой не ошибся случаем? Создавай свою!
Последний раз редактировалось Андрей К; 06.11.2014 в 14:07.
Сказали "Спасибо" Андрей К
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
