Непрочитано 07.09.2012, 14:34
olegdemkiv111
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
olegdemkiv111 на пути к лучшему
По умолчанию Вывод собственных символов на LCD
всем привет.
Читаю книгу - Лебедев М.Б. CodeVisionAVR. Пособие для начинающих, и там есть примеры программ для LCD ...
я делаю все как пишет но чего-то вибиваэ ошибку - missing "(" ... не могу догадаться почему ... подскажите ..
LCD - winstar W2002A
текст программы...
____________________________________________
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Evaluation
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 10.09.2012
Author : Freeware, for evaluation and non-commercial use only
Company :
Comments:
Chip type : ATmega16
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 1,000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include ‹mega16.h›
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
#endasm
#include ‹alcd.h›
typedef unsigned char pite;
flash byte char0[8]=
0b0000000,
0b0001111,
0b0000011,
0b0000101,
0b0001001,
0b0010000,
0b0100000,
0b1000000
void define_char(byte flash *pc, bite char_code)
byte i,a;
a=(char_code‹‹3)|0x40;
for(i=0; i‹8; i++) lcd_write_byte(a++,*pc++);
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTA Bit 0
// RD - PORTA Bit 1
// EN - PORTA Bit 2
// D4 - PORTA Bit 4
// D5 - PORTA Bit 5
// D6 - PORTA Bit 6
// D7 - PORTA Bit 7
// Characters/line: 20
lcd_init(20);
define_char(char0,0);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("User defined\nchar 0:");
lcd_putchar(0);
while (1);
olegdemkiv111 вне форума
Сказали "Спасибо" olegdemkiv111
warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.09.2012, 16:17
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вивод собственных символов на LCD
Сообщение от olegdemkiv111 Посмотреть сообщение
Замените bite на byte
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.09.2012, 16:25
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.09.2012, 17:08
olegdemkiv111
Сказал спасибо: 6
заменил)
все равно, выбивает в строке - " flash byte char0[8]= " Error missing '('
warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.09.2012, 17:16
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
А это что за pite такой ?
warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.09.2012, 17:19
olegdemkiv111
Сказал спасибо: 6
спасибо .. переправил ... все работает ..)
тема закрыта)
warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.09.2012, 18:24
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
// USART disabled
UCSRB=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI disabled
TWCR=0x00;
ТЕМА НЕ ЗАКРЫТА!!!
Демкив! Скажи на милость, нафига ты народ вот ЭТИМ грузишь?!!
Ты хоть понимаешь, ЧТО ТАМ НАПИСАНО?
Ну сколько можно свои же глюки маскировать пустозвонством?
Или все это тебе глаз радует? Типа, вона скока я понаписывал?
Ты не пробовал все, что я сейчас скопировал из твоего поста (да простят меня модераторы всех времен и народов!) ты не пробовал ВСЕ ЭТО УДАЛИТЬ ИЗ ПРОГРАММЫ? ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Попробуй! Будешь изумлен до невозможности...
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ut1wpr за это сообщение:
dosikus (07.09.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.09.2012, 19:07
Алекс Василич
Аватар для Алекс Василич
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Алекс Василич на пути к лучшему
Ндаааа, многа букав, ниасилил Респект тем, хто отважился прочитать поток bite-ов.
Алекс Василич вне форума
Сказали "Спасибо" Алекс Василич
warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.09.2012, 22:09
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вывод собственных символов на LCD
Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
Это "изабилиэ" не его - это тов. "Automatic Program Generator" накатал!
tempora вне форума
Сказали "Спасибо" tempora
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.09.2012, 09:25
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сообщение от tempora Посмотреть сообщение
А то я с этими визардами незнаком.. Но нам ведь от этого не легШе?!
Пускай он, а не мы лопатит свои тексты и удаляет из них хлам, мусор и бедлам. Ему же должно быть легче, когда текст проги чистенький и понятненький. Или там все на таком уровне, когда пофигу?
Интересно, а он все это читает?
Алё, на палубе! Мусьё Дёмкив! Постарайтесь далее приводить к такому виду. И вам спрашивать и нам отвечать будет и легче и быстрее.
Код:
#include ‹mega16.h›
#asm
#endasm
#include ‹alcd.h›
//typedef unsigned char pite;
typedef unsigned char byte;
0b0000000,
0b0001111,
0b0000011,
0b0000101,
0b0001001,
0b0010000,
0b0100000,
0b1000000
//void define_char(byte flash *pc, bite char_code)
void define_char(byte flash *pc, byte char_code)
byte i,a;
void main(void)
lcd_init(20);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putchar(0);
while (1);
И еще. У меня сомнения (не знаю я этой библиотеки, и знать не хочу), но фрагмент
Код:
lcd_putchar(0);
выглядит криво.
В состав строки вывода добавлен символ перевода строки. Может, голимый драйвер туда сам долепит возврат каретки, ХЗ. И человек, пользующийся этой библой укрепится в мнении, что по жизни всегда достаточно \n. А это не соответствует истине.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 08.09.2012 в 09:45.
ut1wpr вне форума
Сказали "Спасибо" ut1wpr
warel (29.06.2019)
Вывод на LCD sergx1300 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 17.11.2010 00:34
Не отображается половина символов на LCD eez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 21.03.2009 02:01
Вывод переменной на LCD DDimon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 12.01.2009 22:36
Вывод русского языка на LCD. uhbwtyrj1987 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 12.06.2008 19:55
LCD DEM16216 инвертный вывод символов ajborman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 02.06.2007 00:00
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
