10.09.2012, 00:56
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
ШИМ в smd исполнении
Доброго времени суток друзья!
Собираю маленькое устройство, для которого критичны размеры и потребление. И вдруг в него потребовалось включить ШИМ регулируемый подстроечным резистором. Подскажите, знаете ли вы микрухи с минимум обвяза и минимальными габаритами и потреблением...
Пока что более менее одходящий вариант http://cxem.net/house/1-268.php
Сказали "Спасибо" Maximka_18
10.09.2012, 01:02
Re: ШИМ в smd исполнении
таймер 555 в кмоп исполнении? авр/пик 6/8-ногий?
10.09.2012, 11:59
Сказал спасибо: 2,981
Поскольку речь идёт о сферическом коне в вакууме (не указаны ни входные, ни выходные параметры) то могу предложить для начала NCP14xx от ON semi. SOT23, сотни мА.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
10.09.2012, 12:31
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Сообщение от Maximka_18
знаете ли вы
Знаем! PIC10F220 в корпусе SOT-23. Из "обвяза" - подстроечный резистор и выходной транзистор. ADC контроллера измеряет поданное напряжение с резистора, а на выходе программно получаем ШИМ.
Сказали "Спасибо" Алекс Василич
10.09.2012, 16:38
Сказал спасибо: 13
Забыл указать параметры... ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
3,2-3,7 В ток потребления устройства (Atmega8 + логика) 12мА
желательно потребление по току до 5 мА.
555 кушает много ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif)
на меге все порты заняты
10.09.2012, 17:40
Не, ну вот что ты голову то морочишь? С контроллерами знаком, а спрашиваешь. Неужто младшее семейство глянуть сложно.
Attiny13 в корпусе SOIC размером миллиметров 5. Потребление 1,8 мА при 3 В питании и 4 МГц частоты. Обвеса - никакого, все программно. На ADC вход подаем с резистора, на выходе получаем ШИМ.
PIC10F220 в корпусе SOT23 миллиметра 3 размером, потребление меньше миллиампера, питание 3 В тянет. То же самое, обвеса - никакого. Два аналоговых входа.
10.09.2012, 18:08
Сказал спасибо: 13
стоимость тоже существенна... ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) все бы было так просто...
10.09.2012, 18:51
Да ну? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А что, есть разница между 20 и 50 рублями? Или тебе крупной партией в 300 штук покупать?
Чую, следующим вопросом будет "Сложность написания кода и программирования в SMD корпусе".
Ты уж выбирай - либо компактность, малое потребление и отсутствие обвеса, либо цена
11.09.2012, 13:01
Сказал спасибо: 619
Я думаю, лучше всего взглянуть в сторону Maxim-а. У них практически вся продукция в корпусах SMD.
Сказали "Спасибо" кустомер
11.09.2012, 15:09
555 кушает много
а поискать кмоп версию? 7555?
SMD кондесаторы
Шурик_AVT |
8 |
17.12.2011 00:34 |
[Решено] SMD транзистор
rafaellm |
2 |
05.11.2009 03:49 |
SMD маркировка
Sergey_KZ |
Источники питания и свет |
3 |
07.04.2009 20:03 |
SMD EA510
dmspu |
0 |
29.05.2008 15:48 |
SMD-клей
larisa_ |
1 |
09.11.2007 02:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
