16.09.2012, 06:30
Сказал спасибо: 7
Как записать и воспроизвести последовательность импульсов?
Как осуществить блок памяти для записи-воспроизведения логического
сигнала -пачки имульсов в реальном времени ?
Частота импульсов от 50 кгц до 500 кгц.Количество-1-500 импульсов.
Тактовая частота памяти -10-50 мгц для точной записи-воспроизведения.
Подскажите возможные схемные решения,пожалуйста.
16.09.2012, 08:50
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: Как записать и воспроизвести последовательность импульсов?
Ищи высокоскоростную статическую память, че-нить типа CY7C1069AV33-10ZX - 2M*8 bit, 12 нс. Правда, дорого выйдет.
Можно посмотреть динамическую память ченить типа MT46V128M4 - куда дешевле.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Алекс Василич за это сообщение:
16.09.2012, 08:52
Двоичный счетчик минимум 17-разрядный и статическое ОЗУ на 128 кБ и больше. По запускающему импульсу начинает тупо писать на своих 10...50 МГц вход в ОЗУ. Воспроизведение аналогично
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
16.09.2012, 13:09
Сказал спасибо: 592
CY7C1019 - цена 2-3$.
Сказали "Спасибо" alvadep
16.09.2012, 13:27
Сказал спасибо: 919
А если писать временные интервалы между ипульсами? По перепаду фронта сохранять в памяти значение счетчика. Счетчик может быть сколь угодно разрядным - ОЗУ можно включить параллельно в режиме 16\32 бит. По перепаду счетчик обнулять.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
16.09.2012, 13:48
Сказал спасибо: 30
https://www.google.ru/search?q=однок...кий+анализатор
Сообщение от Easyrider83
Для диапазона
Сообщение от tszv
достаточно 8-битного таймера на 10МГц (20-200 дискрет), вот только такт МК нужен более 80МГц(при одном МЦ на такт), если на голом МК делать...
Либо точность снижать.
Сказали "Спасибо" omercury
16.09.2012, 14:06
Сообщение от omercury
Достаточно мега48 с встроенным 8 МГц
Подавать импульсы на вход захвата таймера, и в прерывании писать ICR в ОЗУ
Но так только фронт или спад регистрируется, хотя можно в том же прерывании менять триггер, но частота нужна повыше
16.09.2012, 14:24
Сказал спасибо: 592
Временные интервалы нужны не только между импульсами, но еще и длительность самих импульсов наверно нужна. Пока такой вариант под вопросом, т.к. ТС огласил параметры пачек импульсов не в полном объеме. Какая длительность или хотя бы скважность?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
16.09.2012, 14:27
Сказал спасибо: 30
Сообщение от niXto
(8000000/2)/500000=8 тактов для меандра
1-3 такта на завершение текущей операции
4 такта на вход в прерывание
1-2 такта на сохранение флагов
2 такта на чтение ICR
1-2 такта на восстановление флагов
4 такта на возврат из прерывания
итого 13-17 тактов
Уже не хватает с точностью в полпериода...
...а ещё бы и в память сохранить...
16.09.2012, 14:41
все прекрасно делается на ПЛИС - логика, контроллер памяти (при необходимости - есть возможность ядро МК встроить), внутренняя память, библиотеки функций/элементов, работа за 100+ МГц. что еще городить-то?
давно уж с однокурсником разрабатывали подобный логгер/генератор (Easyrider83 частично алгоритм открыл), но... нет спроса - нет желания доделывать
как вариант - USBee AX, там вроде есть хранение-генерация?
RFID - как прочитать и записать?
victor1956 |
456 |
10.02.2016 22:25 |
Как записать переменную
neox-neox |
24 |
24.02.2012 19:50 |
Три условия, как записать на си?
Mitrar |
4 |
23.09.2009 13:36 |
как записать строку в массив?
dimonbest |
8 |
27.02.2008 12:18 |
как записать в eeprom atmegi128?
sma-etu |
1 |
06.12.2006 15:35 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
