17.09.2012, 22:45
Сказал спасибо: 742
Среднеквадратичный вольтметр на ОУ
Доброго времени, собрал вольтметр из Радио, 1981, № 11, С. 53—55." Н. Сухов. Среднеквадратичный милливольтметр. " в сети есть несколько ссылок на неё, схема вроде проверенная. в симуляторе работает.
В первоисточнике вместо диодов используются транзисторные сборки в диодном включении, я собрал на Кд521, из одной партии, разброс не должен быть большим. ОУ - LM324. Подаю с ЛАТРа напряжение, работает , но чем выше входное напряжение, тем заметнее пульсации на выходе при 220в практически пила с амплитудой 1в. Может ли это происходить из-за разброса параметров диодов ? Или дело в чем-то другом ?
Последний раз редактировалось E_C_C; 18.09.2012 в 07:51.
17.09.2012, 23:25
Сказал спасибо: 73
Re: Среднеквадратичный вольтметр на ОУ
Делал такую, из http://mirknig.com/2009/10/01/primen...mikrosxem.html , стр.98.
Вместо диодов - транзисторная сборка из серии 198НТ...
Пульсации растут, думаю, из-за недостаточной фильтрации. Попробуйте ёмкость увеличить.
Кстати, мне пришлось ещё и с возбудами побороться, они появлялись как раз на разных уровнях сигнала.
Сказали "Спасибо" Scadauser
17.09.2012, 23:36
Сказал спасибо: 5,041
Статья называется "Среднеквадратичный милливольтметр"
А это означает, что его входное напряжение измеряется милливольтами, а не десятками вольт. ВАХ диодов не резиновая, и похожа на логарифмическую в определенном диапазоне токов. Кроме того, при увеличении входного напряжения могут перегружаться и выходные каскады операционников, переходя в режим ограничения тока.
Да и выбор LM324 в качестве операционников - не самый удачный. Есть множество более подходящих, с двуполярным питанием.
Для 220 вольт нужен входной делитель.
Сказали "Спасибо" Alex9797
17.09.2012, 23:59
Сказал спасибо: 592
Может не стоит париться, а взять готовую м/с RMS-to-DC Converters, например, AD736. Я думаю, ее стоимость окупится отсутствием головной боли и экономией времени. А если точность не шибко большая нужна, то можно и МК с АЦП прикрутить.
18.09.2012, 07:05
Сказал спасибо: 742
Вечером скачаю посмотрю, спасибо. Попробовал увеличить емкость, пульсации уменьшаются, совсем не пропадают, при емкости 10 мкф частота пульсации порядка 1гц.
Сообщение от Alex9797
Его образуют R1, R2.
Сообщение от alvadep
Мне для экспериментов, что под рукой есть, если в серию пускать или под заказ разрабатывать тогда да, а так что попроще.
МК ещё неизвестно будет или нет, больше склоняюсь к 572пв2, да даже если и МК,
мерить буду после тиристорного ФИУ регулятора, там по форме резаная синусоида, нужно сильно извратиться в программе чтобы её измерить.
18.09.2012, 07:51
Сказал спасибо: 7,279
Когда то надо было быстро сделать и померять. Не мудрствуя лукаво использовали примерно такой способ как на схеме. использовали более древний аналог ОЭП-13
18.09.2012, 10:45
Сказал спасибо: 21
...проверенная схема...работает отлично...
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
19.09.2012, 18:36
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от vlad3156
Заинтеерсовала меня эта схема. Поскольку я с большим недоверием отношусь ко всякой арифметике на операционниках, решил проверить. При входе 100 Гц 1 В она дает честные 0,707 на выходе. При 10 Кгц 1В на входе она дает 0,9 вольт. Это означает, что схема не работосопсобна. 10 Кгц далеко не та частота, которая может считаться высокой. Резисторы у меня были R=15K, диоды 1N4148, транзисторы BC847C и ОУ TL084C - не самый плохой - JFET вход и 2,8 МГц.
19.09.2012, 18:41
Сказал спасибо: 30
Нашел еще такую схему. http://www.national.com/ms/LB/LB-25.pdf
Она вроде похожа, но в ней 5 треугольников. Может и лучше будет работать.
Для сравнения: применение STM32F100 позволит довольно точно мерять частоты до 100 КГц. Применение вычислителя на основе транслинейной схемы - более 10 МГц.
19.09.2012, 21:03
Сказал спасибо: 73
Сообщение от tanq
Видимо, это у вас взаимно. У меня работало до 200 кГц.
Из Википедии:
Военная техника
В военной технике, исторически вырабатолось еще одно название аналоговых вычислительных устройств для управления огнем артиллерии, высотного бомбометания и других военных задач, требующих сложных вычислений — это счётно-решающий прибор. Примером может служить прибор управления зенитным огнём.
[править]
Современная техника
Сейчас аналоговые компьютеры уступили свое место цифровым технологиям, но ещё применяются там, где необходима повышенная точность результатов, особенно учитывая ограничения представления чисел с плавающей запятой в двоичной системе.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
