19.09.2012, 06:50
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Драйвер MC33153 Схема подключения
Нужен драйвер для управления 1 IGBT транзистором. Порыв инет нащел такой драйвер за $0.88. Так же нашел к нему датошит. Почитав который не смог найти определенного решения как его использовать.
Одним словом мне нужно управлять IGBT транзистором. С возможностью отключения его при перегрузки и выдачи сигнала контроллеру при коротком замыкании. Указанный драйвер может это, но нет схемы его включения в таком режиме.
19.09.2012, 11:13
Re: Драйвер MC33153 Схема подключения
Сообщение от AssemblerRu
нашел к нему датошит. Почитав который не смог найти определенного решения как его использовать. Одним словом мне нужно управлять IGBT транзистором. С возможностью отключения его при перегрузки и выдачи сигнала контроллеру при коротком замыкании. Указанный драйвер может это, но нет схемы его включения в таком режиме.
так чего там нет? даташит вверх ногами читали? зачем в ДШ раздел APPLICATION INFORMATION на page11? фигуры 35-38 лицезрели - что не понятно?
19.09.2012, 21:40
Топикстартер выкладывай сюда эти рисунки картинками, объясним. Просто лениво с телефона качать даташит
20.09.2012, 06:35
Как совместить схему Figure 37 и Figure 38. Учитывая что транзистор с 3 выводами Pin 1 G, Pin 2 - C, Pin 3 - E.
20.09.2012, 08:10
Чем мог - помог
20.09.2012, 13:59
Сказал спасибо: 2,980
Очевидно - включением токоизмерительного резистора в цепь эмиттера транзистора. Или устройством токового трансформатора. Выходной сигнал с того и другого - на выводы Sense и GND. Или нет?
23.09.2012, 08:34
Сообщение от niXto
Чем мог - помог
Простите а чем конкретно
23.09.2012, 10:35
тем, что пытался
так что не ясно-то?
берешь фигу38, кастрируешь IGBT (отрываешь конец без токоизмерительного резистора под самую сурэпку) и... вуаля - твой аффтобус пришел, садисси и едишь
токи билет, токмо схему, предъяви, а то опять напартачишь
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
