30.09.2012, 21:19
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
IAR(1.30.2) - Не получается прошить в stm8-discovery
stm8-discovery, решил попробовать чё нить написать...
Тут то и начались странные проблемы, вернее первая проблемка которую я чтото так и не осилил в 2 подхода.
IAR(1.30.2) - Не получается прошить в stm8-discovery, пытался также обновить прошивку ST-Link, не помогло...
Описал траблу полностью (с скриншотами) у себя на сайте - http://www.uschema.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=3490, не поленитесь плз просмотрите, чтоб тут не копи-пастить все сказанное.
На всякий случай - вин7, под XP еще не успел те же версии испробовать.
Последний раз редактировалось projects.org.ua; 30.09.2012 в 21:26.
30.09.2012, 21:25
Сказал спасибо: 936
Re: IAR(1.30.2) - Не получается прошить в stm8-discovery
projects.org.ua, На счет IAR не знаю - надо разбираться как, куда и что подсоединяете.
На счет STM32 utility - а кто вам сказал что она будет шить STM8x Discovery ?
И ST-Link что на борту она обновлять не будет.
Используйте STVP что входит в состав STVD.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=24911&page=8
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 30.09.2012 в 21:29.
30.09.2012, 21:33
Сказал спасибо: 15
Сообщение от dosikus
Я так понял что STM32 utility и нужен для обновления версии СТЛинка на борту дискавери, всмысле что для этого заточена, иначе не совсем ясно ее назначение.
Вот хотелось бы обновить, если верно предположение об устаревшей версии самого СТЛинка. Но если я все верно понимаю, то обновить его действительно можно только иным путем, rs232/jtag
А вот тут бы не могли бы чуть подробней пояснить?
Я установил тоже этот STVP\STVD но вообще что-то не понял что оно за зверь такое.
Я так понял STVP\STVD нужен для зажигания стм8 через SWIM
Последний раз редактировалось projects.org.ua; 30.09.2012 в 21:36.
30.09.2012, 21:37
Сказал спасибо: 936
Сообщение от projects.org.ua
Я так понял что STM32 utility для обновления версии СТЛинка на борту дискавери тоже заточена
Нет только ST-Link на STM32 дискаверин и самого ST-LInk.
На остальное ссылку уже дал.
Да и посмотрите наконец в меню пуск на своем компе ST-Toolset.
ST Visual Programmer
Последний раз редактировалось dosikus; 30.09.2012 в 21:44.
30.09.2012, 21:43
Сказал спасибо: 15
вот тут, не понял предложение.
В смысле на стм8-дискавери не st-link а что-то другое?
конечно же я смотрел что входит в "меню пуск на своем компе ST-Toolset"
Ссылку посмотрю, если там есть ответ, спасибо. Просмотрел ссылку, не нашел ответа...
Последний раз редактировалось projects.org.ua; 30.09.2012 в 21:46.
30.09.2012, 21:47
Сказал спасибо: 936
Блин, напишу по другому -
STM32 Utility НЕ ОБНОВЛЯЕТ ST_LINK на STM8x Discovery .
И не работает с ними.
Она для STM32 и отдельного программатора ST-Link.
Запустите STVP - ST Visual Programmer
Последний раз редактировалось dosikus; 30.09.2012 в 21:56.
30.09.2012, 22:05
Сказал спасибо: 936
На счет IAR - подсказали:
надо заменить драйвер в IAR - STLinkUSBDriver.dll на новый
30.09.2012, 22:14
Сказал спасибо: 15
Что ж вы так кричите кроваво ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) понятно.
верно ли я вас понял что для программирования стм8 тот стлинк что на борту бесполезно использовать и нужно использовать STVP, я все верно понял?
30.09.2012, 22:15
Сказал спасибо: 15
ага, сенк
щас попробую такой способ тоже
Попробовал, выдает сообщение:
Sun Sep 30 21:21:30 2012: Failed to set configuration with MCU name STM8S208MB: SWIM error [30006]: Comm init error: chip does not answer
задетектился левый чип и при этом загорается красный лэд на стлинке
установил явно STM8S105C6
Sun Sep 30 21:23:45 2012: Failed to set configuration with MCU name STM8S105C6: SWIM error [30006]: Comm init error: chip does not answer
Последний раз редактировалось projects.org.ua; 30.09.2012 в 22:24.
30.09.2012, 22:21
Сказал спасибо: 936
Ну и как не кричать? Если у вас каша в голове.
STVP - это программа. Использует тот самый ST-Link что на борту вашей Discovery.
ЗЫ поправка - STLinkUSBDriver.dll нужен СТАРЫЙ, весит 381к.
http://rghost.ru/private/5286408/cc4...c2883d9f5ee20c
Последний раз редактировалось dosikus; 30.09.2012 в 22:27.
Сказали "Спасибо" dosikus
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
