04.10.2012, 10:49
Как рассчитать трансформатор для сети 30 Гц
Нужно намотать трансформатор малой мощности для сети переменного напряжения 220В на 30 Гц.
Мощность 150 ВА, на входе 220 на выходе 24 В.
Подскажите, какие нужно внести корректировки в расчет трансформатора для 30 Гц.
Может кто знает, какой нормальный ток холостого хода должен быть и может еще какие ньюансы.
Методом проб выяснилось, что при подключении 50Гцового трансформатора к 30Гц напряжение на входе падает на ~25% а ток х.х.
увеличивается в 4-5 раз.
Возможно кто встречал какую литературу по расчету трансформаторов для 30Гц.
04.10.2012, 11:14
Re: Как рассчитать трансформатор для сети 30 Гц
Расчет точно такой же, как для 50 Гц, только количество витков нужно увеличить в 50/30 раз
04.10.2012, 11:38
Сказал спасибо: 376
04.10.2012, 16:06
Расчет силового трансформатора Кузнецова в принципе помогает решить мою проблему расчета трансформатора для другой частоты.
Выходит в тех формулах, которыми я пользовался нет места именно значению частоты сети и неясно было какая зависимость по количеству витков.
04.10.2012, 16:59
Подскажите, а при увеличении количества витков нужно и конкретно увеличивать мощность железа минимум на значение 50/30 раза или только до того момента, чтобы вместился провод при намотке ?
И что делать с сечением проводов обмотки - нужно ли их уменьшить в 50/30 раза или оставлять прежними как для 50Гц ???
(или уменьшать их нужно через плотность тока все же?)
Последний раз редактировалось tynycatcaty; 04.10.2012 в 17:11.
04.10.2012, 17:12
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от tynycatcaty
сечение сердечника увеличить в 1.66 раза, кол-во витков тоже. В смысле без изменений.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 04.10.2012 в 17:25.
04.10.2012, 17:14
Сказал спасибо: 919
А если взять трансформатор на 380 с большим количеством вторичных обмоток и подобрать напряжение на выходе.
05.10.2012, 05:08
Сказал спасибо: 169
Сообщение от VladimirIvan
надо понимать:
"сечение сердечника увеличить в 1.66 раза, кол-во витков то же. В смысле без изменений."
PS Ваше "В смысле без изменений." отменяет "тоже". Если же написать "то же", то подтверждает.
Последний раз редактировалось azim_mg; 05.10.2012 в 20:20.
05.10.2012, 08:30
Сообщение от azim_mg
надо понимать:
Можно увеличить кол-во витков в 1.66 раза, при том же сердечнике, но мощность упадет тоже на 1.66. Вот почему звуковые трансформаторы такие огромные.
05.10.2012, 10:56
ОК, вроде бы разобрался в теме, буду пробовать мотать трансформатор.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
