05.10.2012, 12:56
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 31 сообщении(ях)
stk415-100
Здравствуйте , нашел в закормах stk , решил собрать усилитель , но встал вопрос питания , по даташиту оно двухуровневое , затея убрать компаратор и кинуть напряжение напрямую на выходные каскады, вопрос какое только напряжение и что с делать с обвеской ? на фото ключи стоят в левой части сборки как я понимаю ... есть готовый блок на +/-35В 4,7А и пара трансов на 28В и 45В
Когда завтра вдруг стало казаться хуже, чем вчера, когда люди стали дешевле, чем вещи, а звери счастливее людей, и воду продавали за деньги, случился Великий холод, наступил Ледниковый период
05.10.2012, 15:02
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: stk415-100
Сообщение от ADR86
в этом случае напряжение VL 2х29Vmax/4ohm, 2x37Vmax/6ohm
Сообщение от ADR86
- с какой конкретно?
05.10.2012, 15:03
Сказал спасибо: 919
Re: stk415-100
Во многих усилках питание операционников +/- 15в берется со стабиллитронов. Там большой ток не нужен. Пару мА достаточно.
05.10.2012, 16:45
Сказал спасибо: 31
Re: stk415-100
Да обратную связь корректировать не придется ли ? Значит выпаиваю ключи , попробую ликвидировать диодные сборки ,замыкаю 1-7 подаю +, 2-6 на - , по типовой оставляю только R03 R04 С01 С02 С05 С06 это по питанию. динамики есть на расход от центра по 6 Ом на глаз ватт так 35-50, от колонок на 250Вт дядюшки Ляо ) сделаю на торе в 28В в плечо блок питания да в старый сидюк поставлю...
Последний раз редактировалось ADR86; 05.10.2012 в 16:48.
05.10.2012, 21:53
Re: stk415-100
Сообщение от ADR86
в этом нет необходимости, если выводы 1-7, 2-6 будут соединены вместе. В принципе ничего не мешает подавать питание непосредственно на выводы 1-2 подключив к ним DO1,R01,R03/D02,R02,R04, выводы 6-7 оставить свободными.
Сообщение от ADR86
- что именно корректировать полосу пропускания, коэффициент усиления, демпинг?
Последний раз редактировалось avt798579; 05.10.2012 в 22:21.
06.10.2012, 00:37
Сказал спасибо: 31
Re: stk415-100
Изначально когда попалась микросхема,появилось Т.З. "нищебродские" мониторы сделать знакомому, вместо двух дуделок на ТА (звук сводит в akg но наушники как то по очереди передавать...) , источник сигнала creativ на PCI либо звуковая на порту 1394 (поток несжатый), очень маловероятно,но возможно советский электроорган,то есть размах входного до 2,5В все что выше 26-27 кГц под срез , (есть конечно тройка комбиков разномастных но там срез после 3000 дикий...) приду домой попробую по плате отрыть ключи с диодами , думаю во первых тепла меньше будет выделяться , во вторых можно исключить управление режимами полностью +свободное место , да и с топологией ПП веселее будет... глядишь умещусь в два 5" отсека
06.10.2012, 12:38
Re: stk415-100
Сообщение от ADR86
независимо от того, что будет источником сигнала, сужение полосы частот обратной связью некорректно - ограничивая таким образом быстродействие усилителя, окончательно убивается атака звука, которая и так в большинстве случаев оставляет желать лучшего. Поэтому, если есть необходимость в фильтрации, лучше ставить фильтры на входе. Касаемо баса - при номиналах указанных в pdf, будет заметный на слух срез НЧ, в связи с чем, емкости 22uf в цепи обратной связи, и емкости по входу 2,2uf желательно увеличить в 10 раз. Конденсатор 22uf в цепи обратной связи лучше вообще исключить, заменив его перемычкой - если это не приведет к возрастанию постоянного напряжения на выходе (без сигнала) более чем 50mV, то при таком исключении улучшится демпфирование акустики, и соответственно воспроизведение баса.
БП для dir-100
crataegi |
Источники питания и свет |
13 |
16.11.2011 00:02 |
simatic s5 u-100.
Alexej73 |
1 |
16.02.2010 20:29 |
simatic s5 u-100.
Alexej73 |
0 |
16.02.2010 20:24 |
Блока коммутации БК-100
ArteR_22 |
Автоматика и аппаратура связи |
3 |
22.01.2008 10:03 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
