06.10.2012, 22:47
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Нужна схема стабильно работаюшего частотомера
Дорогие друзья,
Нужен стабильно работаюший частотомер до 30 мгц.
Я сам сделал несколько варианта частотомеров на мк но при подключении измеряемого сигнала показания у всех плавает. Не помогает и триггер шмидта.
Взял с инета разработки других авторов и сделал свою разводку ,опоять нестабильность наблюдается.
Наверно дело в плохой разводке ,но Я замучался кидаться туда сюда.
Теперь вынужден обрашаться с просьбой.
Нужна простая схема частотомера с разводкой, которая не создаст проблемы при сборке и будет работать стабильно.
Заранее благодарен за помощь.
06.10.2012, 23:03
Сказал спасибо: 376
Re: нужна схема стабильно работаюшего частотомера
FCL метр от Буевского погулите
06.10.2012, 23:16
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
06.10.2012, 23:49
Сказал спасибо: 234
Друзья,
Конечно Я тронут оперативностью ваших ответов.
Я наверно не четко выразился.
Моя проблема в том ,то нет стабильного показания во времени.
Например ,частоту 1 мгц показывает то 998 123 то 100234 т .е. скачет во времени.
мне бы самый простой и даже без термостата, но испытанный на практике
радиолюбителями по сиабильности показании.
07.10.2012, 00:06
Сказал спасибо: 30
Сообщение от begun
Частоту своего генератора показывает правильно?
Это чтоб определить, что именно нестабильно - опора или прошивка.
07.10.2012, 03:04
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от begun
А можно выложить хоть одну схему из тех нескольких вариантов? Чтобы можно было поискать их слабые места.
Сообщение от begun
А термостат ставится не для красоты, и он не излишество, а нужен как раз для стабильности показаний.
07.10.2012, 09:03
Нужен частотомер с технологией досчета - это когда после завершения измерения он ещё подает импульсы на вход своего предварительного делителя, чтобы узнать число в нем. Обычные этого не делают, вот и скачут показания. У меня была такая схема, только сайт был на бесплатном хостинге, больше его нет. Только прошивки остались
07.10.2012, 09:35
Сказал спасибо: 234
Мои дорогие,
Опять Я не ясно выразился.
Значит так;
собрал из инета частотомер на PIC с кварцкм 4 мгц по своей разводке(разводки там не было) и запитал от сетевого источника 12в.
Собрал отдельно генератор на 455 кгц на пъезофильтре и тоже запитал с того же источника 12в.
Источник обший но провода длиной 0.8м тянутся по отдельности на частотомер и на генератор.
Выход генератора по вч кабелю соединяю со входом частотомера и показания начинают скакать
то 455 567 то 454897 то 456 876 и т. д.
Но когда Я ритание генератору даю непосредственно с входних цепей питания частотомера
и сигнал выхода генератора подключаю непосредственно со входом микроконтроллера частотомера коротким проводом все становится на свое место, показания изредка меняется только на 1-2 гц, что естественно.
Видно ,что сама схема частотомера нормальна ,но сдесь видимо мешают импульсы наводки накладываемые на измеряемый сигнал, но их не смог устранить, наверно из за неправильной разводки.
конечно надо искать причины откуда помеха берется ,что я и делал долгое время безуспешно,
но сам частотомер мне нужен как прибор для других разработок и заниматся зтим долго это значит отстать от основного дела ,поэтому Я обратился на форум за простое ,испытанное решение, который соберу точно по инструкции и не буду иметь проблем.
07.10.2012, 09:42
Сказал спасибо: 234
niXto,
во время моего ответа появилась ваше сообшение.
подробнее можно узнать?
это ваша разработка?
07.10.2012, 10:15
Сказал спасибо: 7,428
Сказали Спасибо 18,620 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
Сообщение от begun
И что можно намерять с таким генератором?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
