08.10.2012, 21:11
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Решено
Последний раз редактировалось Adusik; 19.10.2012 в 22:27.
08.10.2012, 22:08
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Помогите расчитать ёмкость и мощность стабилитрона
Сопротивление ёмкости Rc=1/2πfC=(для 1 мкФ)=1/2*3,14*50*1*10^-6=1000000/314=3,2 кОм. Ток макс. = 220/3,2=70 мА - маловато будет, берём 2 мкФ или больше. Перед стабилитроном надо поставить сопротивление (лучше подобрать). Стабилитрон лучше мощный типа Д815. В первом приближении так.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
19.10.2012, 14:11
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Д815А спасут положение. Ток стабилизации максимальный 1.4А.
19.10.2012, 18:10
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
И конденсаторы на напряжение 630В. Я по-молодости один раз поставил МБМ, вся комната в фольге была.
19.10.2012, 18:14
Сказал спасибо: 2,428
А зачем сопротивление перед стабилитроном? Емкость и есть балласт для него.Зато не греется.
19.10.2012, 19:17
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
В далёком детстве я делал игрушку "Глаза совы" на 2-х лампах 6Е5С . Накал запитывал прямо от сети через конденсатор МБГП , ёмкость не помню , но на напряжение 400 вольт . На нитях накала , соединённых параллельно , было примерно 6,5 вольт . Всё работало нормально , но через час работы конденсатор нагрелся градусов до 60 (еле рука терпела) . Ещё через полчаса этот конденсатор начал раздуваться от перегрева . Хорошо что я схему выключить успел , оторвал плоскогубцами раздутый конденсатор и выбросил в форточку в сугроб (дело было зимой) , где он благополучно взорвался .
А теперь давайте подсчитаем . На конденсаторе должно падать 220-5=215 Volt . При токе 100mA на конденсаторе должно рассеиваться 215*0,1=21,5 VAR . При токе 150mA ~ 32VAR . Значит конденсатор должен быть на на мощность не менее 35 VAR . Реактивную рассеиваемую мощность ещё никто не отменял . Так что можно и поставить маленький конденсатор на подходящие ёмкость и напряжение , только он просто сгорит или взорвётся от перегрева большой реактивной мощностью , которая будет рассеиваться на этом конденсаторе !
Последний раз редактировалось Shahabbas; 19.10.2012 в 19:20.
19.10.2012, 20:23
Последний раз редактировалось Adusik; 19.10.2012 в 22:29.
19.10.2012, 21:52
Сказал спасибо: 639
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Стабилитрон (причем регулируемый в широких пределах) можно изобразить из TL431 и транзистора подходящей мощности. Схема есть в даташите TL431.
После гасящего конденсатора я поставил бы диодный мост, т.к. ток для бестрансформаторной схемы достаточно большой и 2х-полупериодное выпрямление выглядит предпочтительней.
19.10.2012, 22:49
Сказал спасибо: 376
Вот схемы аналога мощного стабилитрона на 4,2 В с нашими и ненашими детальками, действуйте!
19.10.2012, 23:26
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Shahabbas
Спасибо, посмеялся от души.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
