09.10.2012, 18:26
Как рассчитывается ТРЕХфазный тороидальный трансформатор ?
Помогите с расчетом трехфазного трансформатора в тороидальном исполнении. ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif)
То есть, нужно сделать из трех тороидальных трансформаторов один трехфазный.
Для примера, нужно сделать вот такой трёхфазный тороидальный трансформатор для сети в 50Гц:
U1 = 380В, группа соединения обмоток значения не имеет.
U2 = 110В при нагрузке в 100А, группа соединения обмоток значения не имеет.
U3 = 6В при нагрузке 5А, группа соединения обмоток - звезда.
U4 = 12В при нагрузке 2А, группа соединения обмоток - звезда разомкнутая.
Не могу найти нормальную технику расчета трехфазника на торах, может кто встречал пример
или видел в какой книге/справочнике (как рассчитывать, схемы соединения обмоток, конструкция крепления и т.п.).
Буду рад за помощь.
09.10.2012, 18:41
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Re: Как рассчитывается ТРЕХфазный тороидальный трансформатор ?
На одном сердечнике не получится. Только три трансформатора.
09.10.2012, 18:56
Сказал спасибо: 416
Сообщение от VladimirIvan
Володя! Что-то заклинило. Без объединения магнитных полей?
09.10.2012, 18:58
Ну как на торе намотать трехфазник? Я такого не встречал. Есть на торах, но там три тора стоит в одной круглой банке один над другим. Т.е. три однофазных соединены в трехфазный.
09.10.2012, 19:25
Сказал спасибо: 416
Так автор и говорит о трех отдельных. Я о равнозначности замены. Где токам объединятся?
09.10.2012, 19:52
Сказал спасибо: 5,041
Они сами найдут, где объединяться. В зависимости от того, как соединят обмотки - звездой или треугольником. А магнитные поля совсем не обязательно объединять. Меньше головной боли.
09.10.2012, 19:55
Три транса на 220В с вторичными на 110, 12.6В. Первички звездой, вторички, если по 110В то треугольник, если звезда 110/1.72 = 64В на каждом трансформаторе. Соответственно и остальное.
09.10.2012, 20:06
Сказал спасибо: 416
Сообщение от anatol378
Это точно что заклинило. Трехстержневой - это от жадности.
09.10.2012, 20:17
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 717 раз(а) в 227 сообщении(ях)
09.10.2012, 20:26
Экономия металла.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
