10.10.2012, 00:52
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Экранирование
Какая сталь (марка) используется для экранирования от магнитных наводок частота 0-30кГц ....
10.10.2012, 00:54
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Экранирование
Пермаллой называется.
10.10.2012, 11:02
Сказал спасибо: 278
Re: Экранирование
Сообщение от VladimirIvan
Не могу что то найти критичен он с термообработке.... Если я его сварочником сварю ???? Скорее всего он потеряет свои свойства... При изготовление он термообработку проходит..... Его только спаивают???? Не хочу наколоться как я сваривал Д16Т........ Заранее спасибо......
10.10.2012, 12:18
Re: Экранирование
Можно клепать заклепками.
10.10.2012, 12:57
Сказал спасибо: 278
Re: Экранирование
Спасибо но экран к размерам критичен ..... 12х10х8мм и толщину хочу 1мм..... Одно в голову приходит уже найти готовый....... А так сварить бы, сварил..... Вот что будет с его свойствами ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif) Сварил из стали обычной получилось г..... Есть вариант взять кусок и выточить на 3д фрезере..... Но все равно нужно будет крышку чем-то закупорить хоть приклей..... Но если клеить то получиться воздушный зазор который в плохую сторону будет действовать при экранировки..... И вот еще какую марку взять у которой магнитная проницаемость как можно больше будет.......
Последний раз редактировалось bass1981; 10.10.2012 в 13:08.
10.10.2012, 13:44
Re: Экранирование
Сообщение от bass1981
12х10х8мм
Может сантиметров? И что Вы собираетесь экранировать? Решение во многом зависит от этого.
10.10.2012, 14:27
Сказал спасибо: 278
Re: Экранирование
Нет именно мм .... Датчик магнитного поля ..... И с задней стороны не хочу чтоб на него воздействовали магнитные поля, созданные например индуктивностью...... Хочу сделать окно чтоб он чувствовал только передний фон.... Развести плату не советовать.... Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось bass1981; 10.10.2012 в 14:33.
10.10.2012, 14:32
Сказал спасибо: 78
Re: Экранирование
Пермалллой - это прецизионный сплав, выпускается (если еще выпускается) в виде тонких лент. 8 мм не бывает. Можно гнуть, варить точечной сваркой. После всех механических операций требуется отжиг, причем по заданной схеме. Максимальная проницаемость у сплава 79НМ, но он же и наиболее критичен к механическим нагрузкам.
10.10.2012, 15:43
Сказал спасибо: 278
Re: Экранирование
Сообщение от michvl
Ребят а можно еще просьбу где можно доступно прочитать... До какой температур нагреть можно и т.д и че будет..... Чет мои навыки поиска здесь не помогают....
10.10.2012, 18:29
Сказал спасибо: 78
Re: Экранирование
Технологию отжига описать не могу, так как этим занимались другие люди. Скажу только, что это - специальная процедура с разными этапами, выдержками при определенных температурах, при неправильном отжиге высокой магнитной проницаемости достичь невозможно. Наберите в поиске "отжиг пермаллоя".
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
