11.10.2012, 14:50
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Bluetooth PAN
Кто нибудь встречал описание протокола/или хоть какую нибудь информацию?
Задача с помощью переходника bluetooth/uart раздавать интернет (на другом конце контроллер с подводимым к нему интернетом).
ПК не подходит - нужно сделать устройство, которое бы виделось другими bluetooth устройствами, как шлюз в интернеты...
Sex, Druggs, Rock&Roll
11.10.2012, 14:59
Сказал спасибо: 919
Re: Bluetooth PAN
Так вам UART или PAN?
Совершенно разные вещи.
Раньше модемы через СОМ порт работали. Так что протокол найти можно в теории. Но как-то мало понятно мне, зачем такое может быть нужно.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 11.10.2012 в 15:04.
11.10.2012, 15:36
Re: Bluetooth PAN
поищите на ебее или здесь - за 7-8$ "прозрачный" преобразователь-удлинитель на сом-порт
11.10.2012, 15:55
Сказал спасибо: 76
Re: Bluetooth PAN
так таких удлинителей миллион, беда в том, что устройство могло сказать о том, что оно - шлюз, и раздавать интернет. Описание протокола нужно...
11.10.2012, 16:01
Сказал спасибо: 65
Re: Bluetooth PAN
Сообщение от alberio
Протокола ЧЕГО?
Вам IP stack нужен. Т.к. то, о чем вы говорите - лишь реализация нижнего слоя OSI, его физического уровня.
С уважением,
Vic / ut1wpr
11.10.2012, 16:03
Сказал спасибо: 76
Re: Bluetooth PAN
Сообщение от Easyrider83
УАРТ, поверх которого настроен ПАН. Если был еще хардварно...
11.10.2012, 16:15
Сказал спасибо: 76
Re: Bluetooth PAN
Сообщение от ut1wpr
Физический уровень - блютуз. Нужен следующий, над ним. Перед TCP/IP. Либо я что-то не так понимаю в сетевой модели...
11.10.2012, 16:21
Сказал спасибо: 19
Re: Bluetooth PAN
Последний раз редактировалось TEHb; 11.10.2012 в 16:42.
11.10.2012, 17:17
Сказал спасибо: 12
Re: Bluetooth PAN
Вам нужно купить, например, вот такой Bluetooth модуль с поддержкой PAN-профиля. Вот тут описано использование модуля для раздачи интернета.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
11.10.2012, 17:27
Сказал спасибо: 65
Re: Bluetooth PAN
Да нет, вроде все правильно. Наслоение физик...
С уважением,
Vic / ut1wpr
PAN CRUSADER 8000 (nr-108F1)
George-sun |
Аудиотехника |
0 |
11.01.2012 13:48 |
Bluetooth модули
Gn0me |
1 |
29.07.2009 13:50 |
BlueTooth
xelos |
2 |
31.10.2005 10:41 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
