12.10.2012, 13:09
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Влияние индукционного нагрева на полупроводники
Добрый день.
Меня интересует какое влияние оказывает индукционный нагрев, к примеру, диодов или транзисторов.
При индукционном нагреве образуются вихревые токи, что нагревают металл. Вихревые токи это получаются электромагнитные импульсы. Которые будут наводить ток в нагреваемом объекте и от этого он будет греться, правильно?
Вопрос в том, выживет ли диод если его нагревать к примеру до 150-200 градусов индукционным нагревателем?
12.10.2012, 14:12
Re: Влияние индукционного нагрева на полупроводники
swat24,
а мы покупаем или продаем? (с)
т.е. под нагрузкой или без?
без нагрузки - аналогично нагреву многокомпонентной болванки с учетом начинки и химсостава, а под нагрузкой - еще с учетом внешних магнитных полей и, соответственно, эффекта Холла
12.10.2012, 14:28
Сказал спасибо: 108
jump,
диод в отключенном виде. Просто интересовало влияние вихревых токов на полупроводник.
12.10.2012, 16:03
Неизвестно какие материалы внутри корпуса, поэтому лучше не рисковать
Запрещено
12.10.2012, 16:38
Сказал спасибо: 379
Стесняюсь спросить Вы собираетесь паять схемы в микроволновке?
Так SND диод выживает в микроволновке. Но стоит к нему припаять проводки, как с него ничо не останется.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
