15.10.2012, 16:24
DC-DC Load Regulation
При выборе DCDC преобразователя возник вопрос по параметру load regulation. Почему-то его указывают в диапазоне 10-100 или 20-100% от полной нагрузки.
Что если нагрузка, в моём случае датчик давления, будет потреблять например 5% от максимальной мощности?
Нужно ли ставить дополнительный нагрузочный резистор, который будет нагружать DCDC до 10% от полной нагрузки?
15.10.2012, 17:05
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: DC-DC Load Regulation
сначала встречный вопрс: а для вас принципиально некоторое ухудшение этого параметра против указанного?
если не принципиально - тогда не ставьте доп. нагрузку.
15.10.2012, 18:16
Сообщение от Starichok51
Питание датчика 12-32 В, но всё равно хочется чтобы напряжение питания сильно не плавало
15.10.2012, 18:32
Сказал спасибо: 67
весьма конкретный, исчерпывающий ответ. все сразу стало понятно.
15.10.2012, 18:44
Без нагрузки будет плавать пилой процентов на 10...20 максимум для современных микросхем. Датчику это до лампочки, поэтому не грузись
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
