18.10.2012, 09:53
Подскажите пожалуйста по L293D
Подскажите пожалуйста, какие сюда транзисторы можно поставить?
18.10.2012, 10:00
Сказал спасибо: 919
Re: Подскажите пожалуйста по L293D
Любые сигнальные. 2904 к примеру. Даже полевые можно.
18.10.2012, 10:44
Спасибо!
Я правильно переделал схему?
18.10.2012, 10:51
Сказал спасибо: 919
Не правильно. инвертированный вход компаратора нельзя подключать к земле т.к. чтобы он сработал, потенциал на неинвертированном входе должен быть ниже нуля.
А чем транзистор не устроил? У вас же там просто инверсия требуется. Не нужен вам компаратор.
18.10.2012, 10:55
точно.. я нуб ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
я не нашел транзюков доступных 2904
18.10.2012, 10:57
Сказал спасибо: 919
Любой слаботочный NPN вас устроит. Можно даже от резистора в базе избавиться, если поставить сигнальный полевик. Т.е. любой N-канальник на напряжение больше 20 вольт и током не более 1А (емкость затвора будет мизерная).
Схема, кстати, не идеал для подражания. Вы не сможете оставить обмотки двигателя без тока. Т.е. если вам надо удерживать мотор, вам придется пропускать через его обмотки постоянный ток, что быстро их угробит. В вашем случае мотор должен постоянно крутится.
18.10.2012, 11:10
Сообщение от Easyrider83
прошу минуточку внимания, я записываю (с) ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
эт как же шаговик с током будет издыхать? да они годами работают в таком режиме, греются, но стоят на посту, как солдаты. да, греются, да, кпд при этом ниже. не нарушайте номинальное соотношение U=I*R и будет счастье
18.10.2012, 11:13
Сказал спасибо: 919
Сообщение от jump
Ну разумеется, я понятия не имею, что там автор подключает и как. Я предупредил на всякий случай. Обычно удержание на месте делается ШИМом именно для снижения выделяемой в тепло мощности.
18.10.2012, 12:00
Так лучше?
Такой пойдет транзюк BC868 20в 1А NPN?
18.10.2012, 12:11
Сказал спасибо: 919
R1 и R2 лучше до 1к уменьшить. Да, транзистор подойдет даже КТ315Г.
А диоды там разве нужны? Они внутри драйвера должны стоять уже.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
