24.10.2012, 13:43
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Микросхема MD1211 & TC6320
Пытаюсь запустить сборку поливиков, собрал схему по даташиту . Канал B работает, подаю импульс TTL (3 вольтовый от STM32) на выходе OUTB с MD1211 получаю инвертированный 12 вольтовый - с этим каналом все хорошо. Но подаю на канал А - на выходе получаю такую вот ерунду (см. рис.)
Менял микросхемы - уже 3 штуки - результат тот же. Может кто нить подсказать где ошибка? Схему перепроверял сотни раз. Еще интересная особенность когда подаю импульсы на вход канала INA микросхемы MD1211 появляются шумы и на входном сигнале, и даже на соседнем OUTB.
Где может быть проблема?
Думал что убиваю статикой когда впаиваю, последний раз уже впаивал феном, но результат тот же. Пробывал нагружать выход и микросхемой TC6320 и резисторами порядка 5К - результат тот же.
Далее делал подтяжку к земле, к питанию. Подавал сигнал от генератора а не от МК, все равно канал А не работает (шум) канал В работает отлично. Но если напрямую сажать INA и/или INB на gnd или vll то все работает правильно - на выходе 12 вольт или 0, без шумов и проблем. Частоты пробывал от 4 МГц до 4 Г - B работает А шумит.
24.10.2012, 18:53
Сказал спасибо: 21
Re: Микросхема MD1211 & TC6320
...вход VLL надо прицепить к питанию STM(на+3,3)...
...порядок подачи питания и сигналов соблюдаете..??? это указано в datasheet...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 24.10.2012 в 19:17.
25.10.2012, 08:57
Сказал спасибо: 61
Да питаюсь от общего с STM32 стабилизатора.
Последовательность как в даташите:
Питание 3,3 вольта
Питание 12 вольт
Потом подаю импулсы
25.10.2012, 11:58
Сказал спасибо: 21
...выходы STM сконфигурированы правильно..??? такое ощущение что выходы после передачи сигналов переходят в "третье" состояние...??...может где-то разрыв земляной дорожки(КМОП может питаться от входного сигнала)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 25.10.2012 в 12:04.
25.10.2012, 12:04
Сказал спасибо: 61
Да я тоже так думал, но правильно с подтяжкой к питанию. Плюс я еще подтяжку к VLL сделал. К тому же это не объясняет почему линия B работает правильно а А нет. Я еще с генератора подавал сигнал, все тоже самое, канала B работает, канал А - нет.
25.10.2012, 12:11
Сказал спасибо: 21
...Вы сами пишите что...если напрямую сажать INA и/или INB на gnd или vll то все работает правильно - на выходе 12 вольт или 0, без шумов и проблем.....то похоже высокое выходное сопротивление выхода STM...
...фильтры по питанию Vdd..и..VLL(резистор(Ом 10-20) и кер.емкость) поставили..??
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 25.10.2012 в 12:20.
25.10.2012, 13:58
Сказал спасибо: 61
Да именно так. Если я под отладчиком в пошаговом режиме с STM32 переключаю выходы то тоже все отлично, без шумов, и все работает, только стоит повысить частоты, хотя бы герц до 5 и все канал А шумит и толком не работает. Причем пробывал уже и с генератора сигналов подавать, и с C-модуля от NI (если знаете что это) и картина одинаковая: В канал работает, а А нет. Схему перепроверил несколько раз, каротышей нет, все отлично. По питанию стоит керамика 0.1 мкф, стоит электролит 470 мкф. И на vll и на VDD. резистора не стоит, попробую поставить, но почему то уверен что не поможет.
25.10.2012, 14:24
Сказал спасибо: 12
А, вот, зачем у микросхемы два вывода питания VDD?
Вы, кстати, на обе VDD ноги подаёте +12В ?
25.10.2012, 14:37
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Yurkin2007
Думаю вывод свободный оставался под и подключили к нему VDD)).
Подаю питание на оба 12 вольт.
Причем они у микросхемы не прозваниваются, получается что это разные VDD для каждого канала...
Последний раз редактировалось LionRJ; 25.10.2012 в 15:09.
25.10.2012, 17:16
Сказал спасибо: 21
...попробуйте померять входной ток нерабочего канала....прицепите резистор на "землю" порядка 10Ком и тестером померяйте падения напряжения на этом резисторе(ну а дальше по закону Ома считаете входной ток)...такую же операцию проделайте присоединив этот же резистор к питанию(+3,3)...и сравните полученные данные с datasheet(не более 10мка)....
...кстати здесь можно задать вопрос фирме-изготовителю....
.... http://supertex-e.ru/?page_id=535
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 25.10.2012 в 17:19.
mega8 & PWM & Sleep
gary2007 |
1 |
07.02.2011 08:22 |
Оптимизация в WinAVR && GCC
igor-k |
1 |
30.11.2009 17:37 |
Mega8 & DS1820 & Proteus 6.9 SP3
a-l-e-x |
1 |
25.10.2007 11:55 |
Keil & LPC2103 & Proteus
voofer |
1 |
05.10.2007 15:07 |
I2C & LCD & LPT ??
AnB |
4 |
06.07.2005 23:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
