19.09.2008, 01:09
ищу схему преобразователя для лампы холодного катода
Здравствуйте. Прощу помочь с поиском схемки. У меня на моём авто стоит лампа для подсветки номера(неоновая трубка согнутая прямоугольником.)К ней был подключен преобразователь высокого напряжения.Так вот этот преобразователь выгорел до тла, да и плюс ко всему был намертво залит смолой, так что до платы не добраться. Там скорее всего примитивный преобразователь, но вот какие у него параметры я понятия не имею. Сама лампа осталась цела, по-этому как-то не хочется её выбрасывать, а попробовать собрать свой преобразователь, по надёжнее.
Вот и хотел спросить, может кто встречался с такими лампами и схемами запуска для них.
Всем откликнувшимся заранее благодарен.
19.09.2008, 07:34
Предлагаю рассмотреть вариант замены этой лампы на светодиоды. Светодиоды включить последовательно друг с другом и балластным резистором к +12 Вольт на авто...Резистор определяет ток потребления цепочки. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Дешево и надежно. Выбор светодиодов большой, в т.ч. и суперяркие.
19.09.2008, 10:57
Понимаете, эта лампа сама не сильно дорого стоит(около 20$) и покупать к ней преобразователь почти за такую же цену как-то не рационально. Вот если бы самому собрать... было бы надёжнее и дешевле.
19.09.2008, 11:22
Сказал спасибо: 6
В Чип и Дип он стоит 135рублей)
Если это негорит ,могу в субботу доехать к родителям достать этот инвертор сфоткать его в масштабах разных
переписать все наименования и выслать или в форум стукнуть ,если будет время могу и схему нарисовать
P.S.
посмотри вот здесь
19.09.2008, 11:26
Сказал спасибо: 3,763
День добрый!
Была у меня когда-то такая же беда (подсветка для номера).
Так-же сгорела через неделю, в результате пробоя и выгорания вторичной обмотки. Удалось расковырять смолу и неприятно удивиться самому похабному на свете монтажу, да и самой схеме, идентичной китайским фонарям, с той разницей, что вторичная обмотка более высоковольтная (до 2500 на холостом ходу)и намотана 5 секциями, хотя это не спасло от пробоя.
От монитора преобразователь не пойдет, он расчитан на лампы с нитями накала, да и напряжение пониже.
P.S. насчет данных:
-транзистор D882(в моем случае инвертор несимметричный)
-первичная обмотка 15 витков, против 6 в фонаре,
-обмотка обратной связи 3 витка, в фонаре 2,
-высоковольтная порядка 450, против 180 в фонаре,
-резистор 1К
-конденсаторы не удалось спасти и данных нет, на выходе высоковольтный порядка 0,1-0,047 мФ, а в базе транзистора, параллельно резистору какой-то пикафарадный
схема классическая, хтоя её можно элементарно доработать на симметричную, добавив одну обмотку и доделав второе плечо.
19.09.2008, 17:18
Большое спасибо за интерес к теме. У меня вся схема на столько расплавилась что добраться до неё уже было не возможно да и плюс ко всему воняло страшно.
Номиналы деталек это конечно хорошо, но вот еслиб ещё и схемку, то был бы очень благодарен.
С ув. Дмитрий.
19.09.2008, 20:18
комп после восстановления,что нашел то и высылаю.
19.09.2008, 20:21
З.Ы.
это была схема монитора
19.09.2008, 20:45
только вывода колекторной обмотки
поменяй местами и все заработает сразу
(если детальки заведомо исправны)
останется только подобрать резистор в схеме он 1к5
им регулируется ток потребления и яркость
без нагрузки лучше не включать
у меня так выгорел резистор на 51Ом
я эту схемку на УФ-стиралку поставил для ППЗУ
на 9 Ватах потребляет 0.7А с копейками
если будет грется транзистор ставь радиатор
в архиве печатка PROTEUS 7.2sp6
Удачи!!!
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/19092008/4322189.GIF)
Прикрепленный файл: 2691281.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
