30.10.2012, 15:55
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Помогите зажечь большие индикаторы
Доброго всем.
Вот решил обратится к специалистам, думал сам разберусь, но не тут-то было. Проблема вот в чем, нужно зажечь светодиодные семисегментные индикаторы (по 2 диода на сегмент) от контролера PIC16F628 и 74НС595 (приблизительная схема во вложении, нарисовал один ключ), ситуация такая, контролер и 595я питается через LM317, а на анод идикатора через транзистор по задумке должно идти повышеное напряжение, но почем-то не идет, смотрю на базе осцилом, импульсы 4,5в, на эмиттере тоже самое 4,5в, короче что транзистор стоит, что его нет, не пойму почему он не открывается до конца, что делаю не так.
Всем спасибо.
30.10.2012, 16:06
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Помогите зажечь большие индикаторы.
74НС595 и PIC16F628 не сгорят?
лучше так:
Сказали "Спасибо" oleg110592
30.10.2012, 16:09
Сказал спасибо: 742
Транзистор верхний надо прямой проводимости, тогда он откроется полностью.
30.10.2012, 16:15
Сказал спасибо: 20
Сообщение от oleg110592
лучше так:
Слишком наворочено, у меня будет 7 идикаторов
PICу ничего не будет, он работает на транзисторы и 595ю, а 595 не должна сгореть.
Хотелось-бы по моей схеме что-то услышать.
30.10.2012, 16:20
Сказал спасибо: 376
Схема неправильная.
У вас получился эмиттерный повторитель, который повторяет напряжение на БАЗЕ транзистора минус 0,7 Вольта.
Нужна схема КЛЮЧА.
30.10.2012, 16:22
Сказал спасибо: 20
Сообщение от gary2007
Нужна схема КЛЮЧА.
Вот это мне и надо, намекните как.
30.10.2012, 16:25
Сказал спасибо: 21
Simons, Поставте транзистор КТ3107 для начала, управлять им нулем. Но сомневаюсь что 595 выдержит сие издевательство - у неё таки выход не ОК. Кста резисторы токограничивающие поставть по катодам индикатора.
30.10.2012, 16:27
Сказал спасибо: 21
Simons, кстати oleg110592, Вам весьма правильную схему привели. И особых наворотов тут нет.
30.10.2012, 16:30
Сказал спасибо: 376
Добавьте к нему еще вот такое
![](http://denaon.narod.ru/Snowflake/Key.gif)
но учтите, что будет ИНВЕРСИЯ.
Сказали "Спасибо" gary2007
30.10.2012, 16:31
Сказал спасибо: 20
Сообщение от _guardianangel
я так понял прошивку надо переделывать
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
