Добрый день товарищи! Может и не так выразился, но постараюсь объяснить:
Есть свитч SURECOM EP-816VX. На нём 2 чипа, охлаждаемые радиатором. Так вот к этим радиатором не возможно прикоснуться (в буквальном смысле) - хуже чем у меня на видеокарте 8O
И разумеется что он начинает "глючить". Полазил в инете, нашел таких же - свитч не тока зависает, но и вешает соседние свичи. На одном сайте была картинка с кулером (мне эта идея понравилась) - но плата "чуть" отличается от моей. Тоесть там, откуда они брали "+" у меня нету (да и вообще там ничего расписано не было).
Сам свитч вроде как должен питаться от 7,5Вт и 2А.
У меня два блока, один от него, только 10,5Вт. Другой от Д-Линка 7,5Вт и 1А (греется тоже ужас).
Так вот в чём дело... Все уроки я забыл
![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
(хотя схему диодного моста помню
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
). Но хочу приделать "кулер" к свичу.
Меня интересует:
1) Какой блок питания взять? Чтобы не грелся и всё было хорошо (ах да, питание к модему может будет идти метров через ~50 RJ-45 - точней двух его медный проводов
2) Как выглядит схема, которая будет питать свитч и кулер (обычный, 12Вт, как на видеокарте, думаю 5Вт ему достаточно) - и ещё думаю припаивать буду параллельно к питанию - чтобы схема была внутри
3) Вроде существует такая программа, в которой собираешь схему. Включаешь её. И программа показывает: работает ли она, измеряет напряжения и сулу тока на разных участках и т.п. - не дадите ссылку на её (за размер можете не волноваться, мне говорили что она на обычном CD продаётся) - и я от Вас отвяжусь
Спасибо!
